 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Thema: Zugfeder erstellen. (4050 mal gelesen)
Gollin Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 10.01.2012
erstellt am: 10. Jan. 2012 03:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich benötige dringend Hilfe. Und zwar versuche ich unter dem Reiter Engineering Reference eine schnöde Zugfeder zu erstellen. Aber die Berechnung dieser Feder scheint unmöglich und es steht immer nur Fehlgeschlagen dort. Die Feder soll unter beliebiger Vorspannung 5mm lang sein. Könnte mir jemand kurz ein paar Tipps, Parameter nennen, damit ich eine 5mm lange Zugfeder bekomme?^^ Gute Nacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 697 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 10. Jan. 2012 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gollin
Hallo Gollin, was willst Du mit der Feder machen? Vielleicht solltest Du Dich mal näher mit der Theorie von Federn vertraut machen. Die Engineering Reference ist ein Auslegungsprogramm, dass auch die entsprechenden Bauteile erzeugt. Als Hilfe schau mal in einen Federn Katalog vielleicht findest Du da was Du suchst. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Jan. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gollin
Gollin Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2012 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu...habs nochmal einige Stunden!!! probiert, aber komme nicht auf das gewünschte Ergebnis. Könnte jmd eine fertige 5mm lange Feder hochladen oder ein Screenshot der einzustellenen Parameter hochladen? Bräuchte die Feder nämlich bis morgen. Mir is bewusst das dieses Forum nicht für sowas gemacht worden ist, aber ich wäre euch extrem dankbar, wenn ihr mir bei diesem Problem behilflich sien könntet Alles andere wäre mein Untergang. Ich verspreche mich nach der Hilfestellung selbstständig in die Federerstellung hineinzuarbeiten Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Jan. 2012 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gollin
Hat eigentlich schon mal jemand die Engineering Reference benutzt? Ich wollte grade mal testen und hab festgestellt, dass man die nun extra installieren muss. Da fehlt mir im Moment leider die Zeit zu. Aber eine Feder ohne Auslegung kann man ja selber modellieren oder irgend etwas aus einem Herstellerkatalog laden. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Jan. 2012 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gollin
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Hat eigentlich schon mal jemand die Engineering Reference benutzt? Ich wollte grade mal testen und hab festgestellt, dass man die nun extra installieren muss.
Hallo Arne, das hängt damit zusammen das die Engineering Reference auch den SQL Server benötigt, damit der nicht bei jeder Solid Edge Installation automatisch mit Installiert wird wie bei ST3, wurde die Engineering Reference in ein eigenes Setup ausgelagert. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gollin Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2012 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Hat eigentlich schon mal jemand die Engineering Reference benutzt? Ich wollte grade mal testen und hab festgestellt, dass man die nun extra installieren muss. Da fehlt mir im Moment leider die Zeit zu. Aber eine Feder ohne Auslegung kann man ja selber modellieren oder irgend etwas aus einem Herstellerkatalog laden.
Jaja...wo finde ich sowas...ich bin aufem Holzweg -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gollin Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2012 02:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2012 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gollin
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gollin
Du hast gesehen, das man unter dem link s.o. Federn nicht nur berechnen (mit Doku), sondern auch als 3d Geometrie downloaden und zuschicken lassen kann ? Ausserdem kann man dann sogar telefonisch nachfragen, ob die Feder auch wirklich hergestellt werden kann und sich ein Angebot machen lassen. Ich finde, da hat der Hersteller einen SuperService gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
