  Solid Edge
  Link Zeichnung - Part
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
Autor Thema:  Link Zeichnung - Part (1506 mal gelesen)
PaulvdH
Sr. Engineer Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von PaulvdH an!   Senden Sie eine Private Message an PaulvdH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulvdH
Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 05. Jan. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten hier mit Insight und SE V20. Seit ein paar wochen wird den link zwischen ein part und Zeichnung nicht mehr gespeichert.
In den "where used" funktion kann ich sehen dass die Zeichnung nach dem Part verweisst, aber wenn ich bei dem Part "where used" benutzte sieht den Revision Manager die Zeichnung nicht mehr.
Paul
As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 05. Jan. 2012 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Man führt mit dem WhereUsed ja eine suche durch. Der muss man sagen, wo gesucht werden soll.
Die Zeichnung hat einen Link auf das Part. Das hat aber mit dem WhereUsed nichst zu tun.
Das Part aber hat keinen Link auf die Zeichnung.
Arne
PaulvdH
erstellt am: 05. Jan. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Where-used funktion kann ich suchen welche parts in welche assemblies benutzt werden aber auch welche zeichnungen. unter anderem wenn ich eine Revision mache, wird automatisch auch die Zeichnung mit revisiert. im moment passiert dass aber nicht mehr.
Arne Peters
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Daten normal im Verzeichnis oder nutzt ihr Insight?
Sind die Suchpfade richtig eingestellt?
Ist ein Filter für Dateitypen eingetsellt? Klick maal auf "Verarbeitungsoptionen"
Arne
PaulvdH
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir nutzen Insight.
Ja, die sind richtig eingestellt. Dateien die zB. vor einem Jahr releast sind, funktionieren so wie es immer war. nur bei neu erstellte Dateien geht es schief.
Arne Peters
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Searchscope.txt nicht komplett?
Arne
PaulvdH
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich schon geprüft, ist seit 2007 nicht mehr geändert...
