  Solid Edge
  NVIDIA OpenGL driver lost connection
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NVIDIA OpenGL driver lost connection (3619 mal gelesen)
icp137
Sehen Sie sich das Profil von icp137 an!   Senden Sie eine Private Message an icp137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icp137
erstellt am: 04. Jan. 2012 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
immer wenn ich in der Entformungsanalyse auf "Gradientfarben anzeigen" zum aktivieren klicke, wird mein Display schwarz und anschließend bekomme ich diese Fehlermeldung (s. Anhang)
Eine Idee woran das liegt?
Gruß Sunny
Auszug aus SESysInfo:
Solid Edge 64-bit information:
  Version 102.00.12.02
System information:
  FUJITSU, CELSIUS M470-2
  Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit (German) 6.1.7601
Processor info:
  Intel(R) Xeon(R) CPU          W3550  @ 3.07GHz
  Physical:1, Core:8, Logical:8, HT:Enabled, Clock:3,06GHz
Video adapter information:
  Adapter: NVIDIA, NVIDIA Quadro 600, 8.17.12.7614
  ChipSet: Quadro 600, Integrated RAMDAC, 1024MB
  Display: 1920x1200x32 @ 59Hz
  ActiveData: NVIDIA Corporation | NVIDIA Quadro 600/Quadro 600 | 08.17.12.7614 | WIN7 | HX | HX | DL,MB
  AutoConfig: NVIDIA | Quadro | * | * | HX | HX | DL
  Validation: Solid Edge ST2 | Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit | NVIDIA Quadro 600 | Intel | 8.17.12.7614
  GDI Driver: cdd.DLL (06.01.7601.17514) Microsoft Corporation
  ICD Driver: nvoglv64.DLL (08.17.12.7614) NVIDIA Corporation
Gruß Sunny
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 04. Jan. 2012 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icp137 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird üblicherweise dadurch verursacht, dass eine Zeichenoperation zu lang braucht, bis sie abgeschlossen wird. Unter Windows ab Vista wurde "Timeout Detection and Recovery (TDR)" eingeführt, das hängengebliebene Grafiktreiber wiederbeleben soll. Der Standard-Timeout beträgt 2 Sekunden. Nach diesen 2 Sekunden killt der Timer den Grafiktreiber und stellt ihn wieder her, was zu einem hängenden oder schwarzen Bildschirm führt (kann einige Sekunden anhalten). Der verursachende Prozess wird mit gekillt.
Man kann den Timeout (TDRDelay) in der Registry erhöhen, was man aber nur mit Bedacht tun sollte!
Da aber auch der Grafiktreiber Schuld sein könnte und du nicht die aktuelle Version einsetzt, würde ich erst einmal ein Update des Grafiktreibers vorschlagen. Dann sehen wir weiter.
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
icp137
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hab jetzt den aktuellsten Treiber installiert. Hat aber nicht geholfen!
Hat noch jemand eine Idee woran das liegt?
Gruß Sunny
GMF
Sehen Sie sich das Profil von GMF an!   Senden Sie eine Private Message an GMF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GMF
erstellt am: 17. Jan. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icp137 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sunny,
hast du schon unter http://support.ugs.com/online_library/certification/  deine Komponenten auf korrekte Zertifizierungen geprüft?
Bei einer Auswahl von Win7 und SolidEdge ST2 werden hier von nVidia nur Quadro FX 380, Quadro FX 380M und Quadro FX 880M aufgeführt.
Catch the giant and have a nice day!
GMF IFoS inc.
