  Solid Edge
  Probleme mit .sat Dateien
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Probleme mit .sat Dateien (2211 mal gelesen)
kurbell
Sehen Sie sich das Profil von kurbell an!   Senden Sie eine Private Message an kurbell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurbell
erstellt am: 02. Jan. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
Zur Zeit habe ich Probleme acis Datei Format. Unsere Firma verwendete .sat Dateien in Solid edge um sie dann in Trace Pro (einem Optik-Programm) einzuspielen. Doch seitdem wir ein neuere Version von Solid Edge besitzen (solid edge ST3), funktioniert das einspielen der .sat Dateien nicht mehr. Die Fehlermeldung sagt "saved data from a later version of Acis can´t open". Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Mechanik als ältere .sat Datei in Solid Edge zu speichern?
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Jan. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kurbell 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es um den Export geht: Beim Speichern unter... SAT wählen und dann Optionen. Dort die Version auswählen.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 02. Jan. 2012 editiert.]
kurbell
erstellt am: 02. Jan. 2012 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider kann ich keine verschiedenen Versionen von .sat Dateien auswählen. Trotzdem danke für deine Antwort.
kurbell
erstellt am: 02. Jan. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
A Jetzt hab ich gefunden was du meinst, vielen Dank für deine Hilfe
