  Solid Edge
  Solid Works Drawing template (*.drwdot)
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Wochen
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Solid Works Drawing template (*.drwdot) (2126 mal gelesen)
PaulvdH
Sr. Engineer Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von PaulvdH an!   Senden Sie eine Private Message an PaulvdH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulvdH
Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 23. Dez. 2011 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unser Kunde arbeitet mit Solid Works, und hat mir den Zeichnungsrahmen geschickt als SW template (*.DRWDOT).
Gibt es eine möglichkeit die Datei irgend wie zu öffnen in SE V20?
Schöne feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Paul
As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Dez. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf jeden Fall kannst du DXF einlesen
=>lass dir vom Kunden die Vorlage als DXF schicken
Ich habe schwach in Erinnerung das SW nen EDrawings Viewer hat, evtl. kann der DXF ausgeben ...
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Dez. 2011 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.solidworks.de/sw/products/10572_DEU_HTML.htm
Schau mal hier, vielleicht hilft dir eines der Progs zunächst DXF/DWG aus den Zeichenblättern zu erstellen und dann die DXF in SE wieder einlesen ...
Zunächst jede Blattgröße in eine Datei und dann ne neue DFT erstellen, in der dann über neue Blätter die Größen einfügen und im Hiuntergrund ablegen. Dann umschalten zu Arbeitsblatt und die Vorlagen im Template Ordner ablegen
Nur kurz beschrieben, es braucht einige Steps dazwischen ..... bei weiteren Fargen nur zu
VG
