  Solid Edge
  Dateieiegnschaften aus dem jeweiligen PRT/ASM in DFT
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Dateieiegnschaften aus dem jeweiligen PRT/ASM in DFT (1477 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Dez. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
meine Aufgabe lautet von den Schweißbaugruppen Zeichnungsmappen zu erstellen.
Soweit kein Problem, jedoch nimmt SE immer die Dateieigenschaften vom ersten Blatt für alle Blätter. Ich muß irgendwie die Eigenschaften der Einzelteile auf den Blättern abfragen und automatisch ins Schriftfeld eintragen
Es geht, wenn ich einen Legendenpfeil an das Teil lege, hat aber den Nachteil das das nicht geht bei Vorlagen die als Hintergund erstellt sind. Ausserdem muß ich dann manuell den Legendenpfeil einmal auf das Teil legen ...
Hat einer von euch noch ne Idee?
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 23. Dez. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal ob Du mit den Referenzen weiterkommst. Sprich "R1" für das erste eingefügte Teil "R2" usw.
Gruß Thomas
MarkusKille
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusKille an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusKille  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusKille
erstellt am: 23. Dez. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
eine andere Variante:
Zeichnungen von den Schweißteilen erstellen.
Es darf nur ein Bauteil auf dem Blatt liegen.
In der Schweißzeiczhnung neue Blätter erstellen,
Hintergründe ausblenden, und die anderen Zeichnungen
mit Objekt einfügen verlinken.
Bei Änderungen der Einzelteilzeichnung kann diese
schnell per Doppelklick geöffnet werden.
einziger Wehrmutstropfen:
Die Blattindexierung auf den Folgeblättern ich nicht korrekt.
Markus Kille
UNITEC Informationssysteme GmbH
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Dez. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
R1 bzw. R2 ziehen global für alle Blätter die Infos ...
Ich möchte die Dateieigeschaften von dem jeweils auf dem Blatt positionierten PRT/ASM/PSM im Schriftfeld anzeigen lassen ....
Der Vorschlag von Markus Kille geht auch, sogar die Blattnummern klappen wenn man die Blattnummern in der Vorlage auf die Zeichenebene legt .... man muß dann nur bei den Einzelteilen auf die Blattnummern verzichten ....
Fazit: es klappt, aber noch nicht so wie angedacht
Vielen Dank
