  Solid Edge
  SE-Bug bei automatischer Anzeige der Blattskalierung?
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Autor Thema:  SE-Bug bei automatischer Anzeige der Blattskalierung? (2376 mal gelesen)
Rewad
Sehen Sie sich das Profil von Rewad an!   Senden Sie eine Private Message an Rewad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rewad
erstellt am: 22. Dez. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho und frohe Weinachten
SE hat die Option das er in der Zeichnungsumgebung die Ansichtsskalierung automatisch anzeigt sobald diese von der Blattskalierung abweicht (gerade erst entdeckt beim überarbeiten unserer Zeichnungsvorlage).
Dazu gehört auch das anzeigen der Blattnummer wenn eine Detailansicht auf einem anderem Zeichnungsblatt liegt oder das Anzeigen der Drehung sollte die Ansicht gedreht worden sein.
Bei mir funktioniert das alles nur bei Detail und Schnittansichten.
Siehe beigefügtes Bild.
Die Automatische Anssichtskalierungsanzeige versagt wenn ich eine "Normale Ansicht" erzeuge, diese jedoch gedreht oder anderst skaliert wurde als die Blattskalierung. Aber genau da müsste doch die Option dafür sorgen das die Infos automatisch angezeigt werden.
Also das "Skalierung der Zeichnungsansicht anzeigen wenn diese von der Blattskalierung abweicht" funktioniert leider nicht für normale Ansichten.
Ist das auch bei euch so oder übersehe ich was?
Wir verwenden ST4.
Grüsse aus der Schweiz
Rewad
[Diese Nachricht wurde von Rewad am 22. Dez. 2011 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Dez. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rewad,
schau mal in den Formatvorlagen da gibt es nun (ST4) auch Formatvorlagen für Ansichten. Das Thema als ganzes ist allerdings zu komplex um es hier mit wenigen Worten zu beschreiben. Schau Dir ggf. mal die mit ST4 mitgelieferten Vorlagen an, vielleicht kannst von dort die eine oder andere Ansicht übernehmen (Organisieren).
Markus Gras
