  Solid Edge
  Teil auf MusterSkizze positionieren
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  Teil auf MusterSkizze positionieren (2505 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Dez. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
ich habe ein Teil das bemsutert werden soll.
Da es Teil einer geanzen Familie ist, soll der Abstand innerhalb des Musters gleich (200mm) bleiben. Die Grundlänge von Teil hat unterschioedliche Längen, so das auch der Abstand zur Mitte und zu den Stirnseiten unterschiedlich ist ...
Der MusterSkizze kann ich ja mitteilen das der Abstand fest auf 200 steht ..... wie teile ich nun meinem Teil das bemustert werden soll mit das es immer auf der ersten Position des Musters steht
Die einzige Variable soll die Länge des Grundelements sein ....
Ich kann aber auch nicht auf eine Kante der Musterskizze zugreifen, da der Abstand zur Stirnfläche unterschiedlich ist ....
Mit Hilfskonstruktionen kriege ich es auich hin ..... aber das ist wieder fehlerträchtig ...
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Dez. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Wieso das? Mach doch erst einen Kreis und verbinde selbigen mit dem Referenzpunkt des Musters.
Arne
Arne Peters
erstellt am: 23. Dez. 2011 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat's gepklapppt?
Arne
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Dez. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
nee ... ohne Rechnen in den Variablen Tabellen gehjts nicht .... ausserdem geht es um ein Rechteck/Linearmuster und nicht um ein Kreismuster ...
Dennoch vielen Dank
Vielleicht hast du ja noch ne Idee.
Arne Peters
erstellt am: 23. Dez. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar ein Rechteckmuster. Davon bin ich ausgegangen.
Aber dann musst Du die Frage vielleicht anders formulieren. Ich hab es mir noch mehrmals durchgelesen und es wird mir nicht klar.
Arne
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Dez. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wie hier ...
am liebsten würde ich den Winkel und den Abstand vorgeben, den Rest sollte SE alleine machen ...
Die Länge vom Rohr ist variabel, der Abstand der Flacheisen ist fest ... kürzer, weniger, länger, mehr
Da aber ein Versatz von 45° dabei ist, fehlt hinten eine Reihe ... oder ist zuviel
Die Flacheisen sind 60 mm  breit=> der kleinste Abstand zur Kante ist 30, wenn ich jetzt das Muster auf 30 von der Kante lege und den MusterAbstand fest auf 200 einstelle, müßte ich nur noch auf den Musterpositionen das erste Musterelement positionieren .... aber diesen Punkt kann man nicht fangen
Soweit meine Überlegungen.
VG
Arne Peters
erstellt am: 23. Dez. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was hast Du gehe eine Skizze, die den ersten Punkt definiert und das Muster enthält. Wenn der Musterpunkt nich tzu fangen ist, ist aber ein Kreis oder Punkt an der Position zu fangen.
Das war mein Vorschlag. Oder übersehe ich da was?
Arne
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Dez. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch eine Skizze kann ich auf einen Musterpunkt nicht fangen, wohl aber die Enden vom Muster. Die Enden halfen mir aber nicht da die Länge nichtr immer durch 200 teilbar ist und damit der Abstand zum Rohrende variabel ist.
Ich wollte halt alles mit einem Befehl erschlagen ...
Danke Dir
