  Solid Edge
  Spiegelung in eigenem Asm speichern
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Spiegelung in eigenem Asm speichern (4033 mal gelesen)
davedriver
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von davedriver an!   Senden Sie eine Private Message an davedriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davedriver
V20
erstellt am: 19. Dez. 2011 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Baugruppe, die ich gespiegelt haben will. Möchte die gespiegelte Baugruppe nach der Spiegelung noch bearbeiten/verändern.  Mit dem Button "Komponenten Spiegeln" in der Baugruppenumgebung kann ich zwar meine Baugruppe Spiegeln, aber habe dann ist die ungespiegelte und die ursprüngliche Baugruppe im Asm (ist ja genau die Funktion des Spiegelbuttons)
Ich suche jedoch eine Möglichkeit die gespiegelte Baugruppe in einem eigenen ASM abzuspeichern.
Die ursprüngliche Baugruppe nach der Spiegelung zu löschen ist für mich auch keine Lösung, da dann alle Beziehungen/Positionen der Parts zueinander fixiert (vl könnte man das ändern?) sind und somit spätere Änderungen mühsam sind.
Danke für euere Vorschläge (V20)
lg david
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Dez. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davedriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Gespiegelte Baugruppen sind leider immer fixiert ....
Du kannst aber alle Teile nach der Spiegelung in eine eigene BG verschieben. Allerdings bleibven die Teile damit fixiert und die Beziehung zur Urpsrungsbuagruppe fehlt
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
kmw
erstellt am: 19. Dez. 2011 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davedriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, du kommst nicht drumherum, eine neue Baugruppe zu erzeugen, und die Teile, die gespiegelt werden müssen einzeln zu spiegeln (mit Teilkopie einfügen und dort dann eine Spiegelachse wählen) und zu verbauen.
Zumindest sind die Einzelteile assoziativ, falls sie geändert werden, änderen sie sich in der Spiegelung mit.
Komponenten spiegeln macht das wohl auch, ich benutze es nur nie, schau Dir dazu die Hilfe an.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 19. Dez. 2011 editiert.]
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Dez. 2011 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davedriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kmw,
mit deinem Vorgehen erzeugst du neue Teile .... damit hast du auch in der StüLi diese Teile als gespeigelt.
Ich hatte es so verstanden, das die Teile gleich sein sollen aber spiegelbildlich zusammen gesetzt werden sollen ...
VG
davedriver
Schüler
V20
erstellt am: 19. Dez. 2011 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für euere Antworten!
...schade dass gespiegelte Baugruppen immer fixiert sind!
so werde nun die Baugruppe neu machen.
lg
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Dez. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davedriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ne Idee wenn du nur die Darstellung brauchst.
Nimm das ASM als "Teilekopie" in ein PRT, spiegele beim Einfügen um eine Ebene und nimm dann dieses PRT als BG Ersatz rein ....
Damit hast du zumindest eine assoziative Darstellung und kannst deine Konstruktion erstellen. Erst wenn die Konstruktion fertig ist arbeitest du ein ASM mit den Teilen gespiegelt zusammen gebaut.
Für deinen Chef/Auftraggeber solltest du dann nur für die ZG Ausarbeitung ein paar Stunden mehr einkalkulieren.
VG
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Dez. 2011 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davedriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
zum Thema "gespiegelte Teile sind immer fixiert"
Ich nehme hier dann immer den Baugruppenbeziehungsassistenten,
der genau dieses Problem relativ einfach und rasch löst.
Die Teile liegen ja richtig und die richtige Lage wird in entsprechende Einbaubeziehungen umgemünzt.
Sind zwar ein paar Handgriffe notwendig, dafür habe ich dann aber voll verbaute Teile.
Ev. ist auch der in der ST4 neue Einbauassistent hilfreich, der beim Kopieren von Teilen deren Einbaulage analysiert und entsprechende Beziehungen setzt. Wird aber sicher nicht immer die optimale Lösung sein.
Wolfgang
Hassel
Sehen Sie sich das Profil von Hassel an!   Senden Sie eine Private Message an Hassel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hassel
SE ST4
erstellt am: 16. Aug. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davedriver 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde auch gerne Schweißteile spiegeln. Also eine neue Baugruppe die sich mit den Bauteilen und den Baugruppenformelemente auf die erste Baugruppe bezieht.
Einfach gesagt, änder ich ein Teil oder eine Bohrung in dem ersten Schweißteil, soll sich das zweite Schweißteil dementsprechend ändern. (Bei einzelnen Teilen kein Problem!)
Von dem zweiten Schweißteil möchte ich dann auch eine Zeichnung mit Einzelteilzeichnung erstellen.
Ich benutze kein PWD, sondern nur das normale Baugruppenfunktion.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann!
Matthias ->ST4 Benutzer
