 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen |
 | Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: Teile gezielt einblenden (5104 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1848 Registriert: 22.02.2006 SolidEdge ST9
erstellt am: 19. Dez. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wenn ich in eine Baugruppe mehrere Teile ausgeblendet habe, kann ich mir die ausgeblendeten Teile irgendwie anzeigen lassen, um sie einzeln gezielt wieder einblenden zu können? In UG geht das ganz komfortabel und in SWX auch, da sollte es in SE doch auch gehen.. Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
ichauch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 53 Registriert: 28.01.2008 WinXP i7 16GB-RAM Solid Edge ST5
erstellt am: 19. Dez. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 19. Dez. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 19. Dez. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja, wenn Du ein paar Hunder Einträge in der Edgebar hast und zwanzig oder so sind quer über die Edgebar verteilt ausgeblendet, dann ist das gezielte Einblenden etwas umständlich und davon abhängig, dass Du weißt, wie das Teil heißt - oder Trial & Error. In UG drückt man Strg. + "igendeinknopf" (welcher weiß ich nicht mehr), dann werden alle ausgeblendeten Teile eingeblendet (und die eingeblendeten vorübergehend ausgeblendet), und man kann mit dem Mauszeiger die anklicken, die man wieder sichtbar haben will. Gruß, Martin
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Dez. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Zitat: naja, wenn Du ein paar Hunder Einträge in der Edgebar hast und zwanzig oder so sind quer über die Edgebar verteilt ausgeblendet, dann ist das gezielte Einblenden etwas umständlich und davon abhängig, dass Du weißt, wie das Teil heißt - oder Trial & Error.In UG drückt man Strg. + "igendeinknopf" (welcher weiß ich nicht mehr), dann werden alle ausgeblendeten Teile eingeblendet (und die eingeblendeten vorübergehend ausgeblendet), und man kann mit dem Mauszeiger die anklicken, die man wieder sichtbar haben will.
Woher weiß UG was du sehen willst? Also mußt du auch "Ansichten" oder Konfigurationen definieren ..... und die Ansichstkonfigauration hast dui in SE auch. Du kannst sogar von z. Zt. angezeigten Teilen einen "SnapShot" machen der so auch als ZG Konfiguration verfügbar ist. Hoffe ich habs verständlich erklärt VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 06:40 <-- editieren / zitieren -->
@Bernd: ich kann mir vorstellen, dass das in UG (ohne es zu kennen, ist also reine Spekulation  ) so ähnlich gelöst ist wie in Catia, wo es einen "Show" und einen "NoShow" Bereich gibt. Zwischen diesen beiden Bereichen kann man in Catia hin- und herschalten und im NoShow Bereich ebenfalls Teile selektieren usw. /Edit: deshalb braucht das CAD gar nicht genau wissen was ich sehen will. Es zeigt im einen Bereich die eingeblendeten Teile (Show-Bereich) und im anderen Bereich die ausgeblendeten Teil (NoShow-Bereich). Finde ich persönlich ebenfalls nicht schlecht. Gut, seit SE komme ich auch ohne zurecht, jedoch wäre es manchmal schon auch ganz nett das zu haben. ------------------ Gruß
rafi [Diese Nachricht wurde von rafi am 20. Dez. 2011 editiert.] |
erstellt am: 20. Dez. 2011 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Stahlformer Mitglied
 Beiträge: 620 Registriert: 03.09.2008 SE2024 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 20. Dez. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 20. Dez. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 20. Dez. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Ich verstehe euch nicht: Ihr forderet etwas was vorhanden ist: Schaut euch Konfigurationen an ..... dort ist alles vorhanden was Ihr wollt ..... allerdings werdet Ihr in jedem Programm festlegen müssen welche Teile angezeigt werden und welche nicht ... Nur legt Ihr in SE ANISCHTS Konfigurationen ab .... und davon soviel Ihr wollt ..... weil jede Ansicht speicherbar ist und sogar in den DFT abgerufen werden kann Was wollt Ihr mehr? Achso. Tastenkombinationen kann man auch irgendwo definieren und die "Pizza" ist auch noch da. Oder Ihr legt die Konfigs auf den SpacePilot. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 20. Dez. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Ich verstehe euch nicht:...
Das ist das Problem  Es geht darum, dass man eine Vorschau bekommt, wenn man z.b. über ein Teil in der Edgebar mit der Maus geht. Damit man Grafisch sehen kann um welches Teil es sich handelt und nicht nur nach Dateiname oder oder auswählen muss.
------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Dez. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 20. Dez. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Dez. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
In SWX  gibts einen Button im Bereich Baugruppen, mit dem man alle ausgeblendeten Teile einblenden kann, und gleichzeitig alle eingeblendeten Teile ausblendet. "Verdeckt anzeigen" "Rückgängig" und "Verdeckt anzeigen beenden" Jetzt kann man anklicken, welches Teil man eingeblendet haben möchte. Sowas gibts in der Form in SE nicht. Ich muss dazu sagen, ich hab das in SE auch noch nie vermisst, weil man in SE ganz einfach alle Teile einer Baugruppe einblendet (und das sehr differenziert in der Baugruppenstruktur, was in SWX wieder nicht geht)und über die Anzeigekonfigurationen alles im Griff hat. In SWX kann man nicht mal eben alle Teile einer Baugruppe einblenden, sondern dort ist das einblenden sehr viel umständlicher als in SE. Daher ist diese Funktionalität "verdeckt anzeigen" sehr hilfreich. Es ist halt anders in SWX gelöst und wenn man diese Arbeitsweise gewöhnt ist, vermisst man diese Funktion. Ich arbeite mit SWX schon einige Jahre und habe sie bisher nie wirklich genutzt, aber ich empfinde das einblenden usw. in SWX umständlicher, ganz genau deswegen weil es anders ist. Aber hier ist es erforderlich seine Gewohnheiten umzustellen, oder man fordert vom Entwickler das er beide Arbeitsweisen möglich macht. Also grundsätzlich bin ich dafür und es würde beiden Programmen nicht schaden jeweils beide Funktionalitäten dem Anwender zur Verfügung zu stellen. Das ist ein Erweiterungswunsch. /edit: gerade hab ich einen Tipp bekommen, wenn man in SWX die Option benutzt "mit abhängigen Elementen einblenden" dann geht das. Tja. Hab ich wieder was gelernt. Vielen Dank für den Hinweis. Da hat SWX dann die Nase vorn.  [Diese Nachricht wurde von kmw am 20. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
KissCad99 Mitglied selbst. Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 03.12.2010 Win7 64 Bit Catia V5 Solid Works Selid Edge St4
erstellt am: 21. Dez. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo an alle Hier Ja stimmt in der CAD Welt kocht jeder seine eigene Suppe und nicht jeder steht auf Nudelsuppe :-) Ich bin Dienstleister und Arbeite mit 3 Systemen, Catia V5, Solid Works, und seit vielen Jahren auch mit Solid Edge. Allerdings war ich in den letzten Jahren verstärkt mit Catia in der Automobilindustrie unterwegs und habe erst jetzt die aktuelle Solid Edge St4 Version auf meinen Rechner geladen. Hier wollte ich wie mit V20 gewohnt einige Teile und Baugruppen konstruieren und bin erst mal total vor den Kopf gestossen. AlderVater !! da geht ja garnichtsmehr, wobei V18 und V20 super funktionierte, haben nun die Jungs von Siemens es tatsächlich geschafft, die umständlichkeit von Catia V5 zu übertreffen und das nicht nur im Teileaus und einblenden. Ich muss zuerst mal die Schulungsunterlagen durcharbeiten, wozu ich eigentlich überhaupt keine Zeit habe. Grüßle Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo Thomas, Du kannst im Startbildschirm von SE über die Applikationsbutton die Optionen aufrufen und unter Hilfen die Auswahl von Synchronous auf Sequentiell umstellen. Damit startet SE in der Umgebung und Arbeitsweise, wie Du es gewohnt bist, bis auf die neue Windows-Oberfläche. Die Synchronous-Umgebung ist ein komplett anderer Modellieransatz, mit dem man sich erstmal intensiv auseinandersetzen muß. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo Super herzlichen Dank für Eure Antwort Nach einer Rücksprache mit meinem Kunden erarbeite ich die Werkzeugkonstruktion nun im Solid Works. Ich leg SE mal vorerst auf Eis bis ich dann mal Zeit habe. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Wir sind doch hier im SE Forum; ich frage mich nur warum es bei SWX  immer noch UpDates und neue Versionen gibt wenn die doch schon alles können? Etwas provokant .... LG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 697 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 22. Dez. 2011 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo Rudi, kann ich Dir nur beipflichten. Es ist auffällig, dass der SWX -Vergleich hier immer wieder breitgetreten wird. Entweder haben wir hier sehr viele Wechsler (Ich frage mich dann warum) oder das SWX -Marketing ist hier besonders aktiv. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1757 Registriert: 14.08.2002
erstellt am: 22. Dez. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Weder noch, vielleicht wird bei SWX der Anwender noch ernst genommen? Und bei konktreten Fragen an die hotline bekommt man auch wirklich konkrete Beispiele womit man die Thematik nachvollziehen kann. (Da wird übrigens auch nicht gleich auf eine Schulung verwiesen womit man das fehlende Wissen vielleicht erwerben könnte) Ich habe eigentlich innerhalb des letzten Jahres eher das Siemens-Marketing als aggressiv empfunden. Vielleicht vergleicht man aber auch deshalb SE so oft mit SWX weil vor langer Zeit mal beide Systeme auf Augenhöhe lagen, das ist lange her. Die wahren SXW-Profis bemängeln übrigens mittlerweile dort auch dass es nun zu viele Spielereien gäbe die das System unnötig verlangsamen... Zitat: Original erstellt von Trekki: Hallo Rudi,kann ich Dir nur beipflichten. Es ist auffällig, dass der SWX -Vergleich hier immer wieder breitgetreten wird. Entweder haben wir hier sehr viele Wechsler (Ich frage mich dann warum) oder das SWX -Marketing ist hier besonders aktiv. Gruß Thomas
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 22. Dez. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von CadKD: ...Ich habe eigentlich innerhalb des letzten Jahres eher das Siemens-Marketing als aggressiv empfunden.
Hallo CadKD, so sehe ich es auch, aber zu der Aggresivität hat sich leider auch immer ein grosses Maß an Aroganz und fachliche Unkenntnis gesellt. Nach einer Velocity Veranstaltung zur ST1 war es einem Reseller mal so peinlich, das er an alle Anwesenden incl. meiner Person im Nachgang ein Entschuldigungsschreiben verschickt hat. Da wird mit CAD Urgestein, was die meisten Admins ja sind, umgegangen als wäre man auf der Einschulungsfeier. Was die SWX Mannen machen? Sie schicken bodenständige Leute aus der Region z.B. in die lokalen Arbeitskreise der Wirtschaftsverbände. Man agiert dort mit einem hohen Maß an fachlicher Kompetenz und gibt sich nicht sofort als "Weisheit mit Löffeln gefressen Typ" aus. Nimmt sich die Zeit an den Arbeitstreffen teilzunehmen und die Problemstellungen der Admins verschiedenster Unternehmen als Grundlage weiterzutragen. Erfolg des Ganzen, ein über Jahre gewachsener fachlicher Kontakt auf Augenhöhe, den ich nicht vermissen möchte. Zm Glück ist unser Reseller für SE, wenn auch weiter weg, seit Jahren mahr als aktiv die Lücke für uns zu schließen, was ihm so muss man sagen auch gelungen ist. Neukunden bringt das in unserer Region aber keine, denn hier wäre die Basisarbeit von Siemens gefragt. Ob SWX jetzt das Allheilmittel ist, mit Nichten, aber die Basisarbeit der Mannschaft ist in unserer Region beispielhaft. Diskussion zu dem Thema habe ich mit den Schaltstellen von Siemens schon zu oft geführt, Erfolg war wieder eine ST3 Präsentation aus der Dose, auswendig gelernt und praxisfremd, unangenehme Detailfragen unerwünscht. Trotzdem wünsche ich Allen schon jetzt ein fröhliches Weihnachtsfest 2011.
------------------ Gruss, Solid-Man  Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
erstellt am: 23. Dez. 2011 05:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Zumindest von meinem Resseler kann ich mangelnde fachliche nicht beklagen, ganz im Gegenteil. Ich habe es genau anders herum erlebt: als ich mit SWX gearbeitet habe kam von dem SW Reseller immer der Hinweis auf Schulungen oder auf falschen Aufbau .... allerdings kammen dann auich keine konstruktiven Vorschläge. Oder ich sollte die Modelle an den Reseller schicken, der dann schauen wollte .... nach frühestens 7 Tagen gabs ne Antwort .... über die Qualität und die Aussagen konnte ich mich nur ärgern. Als dann ein PDM eingeführt war, konnte man die Modelle nicht mehr so einfach mal verschicken, dann kam die Antwort: Wenn Ihr es selber nicht könnt, wie sollen wir es können ..... und die PDM Software kam aus dem gleichen Haus .... Ich denke da liegt viel am Reseller .... und am Umgang des Kunden mit dem Reseller (Asche auf mein Haupt, ich bin auch mal "griffig", aber bislang klappt es mit Unitec sehr sehr gut). Unitec ist übrigens 400 km von mir entfernt, das geht alles per Telefon und per DeskShare (sowas hatte der SW Reseller 2007/08 nur in begrenzter Zahl) Und zum Abschluß: versucht mal Verweise auf andere Programme im SW Forum zu stellen ...... da kommt dann nur der Hinweis "dann wechsele doch ..."
erstellt am: 23. Dez. 2011 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
... Und zum Abschluß: versucht mal Verweise auf andere Programme im SW Forum zu stellen ...... da kommt dann nur der Hinweis "dann wechsele doch ..."VG Bernd
Sollte man den SW-Leuten hier auch immer vorschlagen, doch so arrogant sind wir Tretautofahrer eben nicht.
[Diese Nachricht wurde von Trekki am 23. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von Trekki: Sollte man den SW-Leuten hier auch immer vorschlagen, doch so arrogant sind wir Tretautofahrer eben nicht. [Diese Nachricht wurde von Trekki am 23. Dez. 2011 editiert.]
??? Scheinbar doch. Ich war eingefleischter SE Jünger und musste (weil ich ein Jahr den Arbeitgeber gewechselt hatte) mit SW arbeiten. Nicht mehr und nicht weniger. Nun arbeite ich wieder mit SE weil ich muss! Ich kanns mir nicht aussuchen. Wenn Du es kannst ... sei froh. Ich arbeite gerne mit SE aber das bedeutet nicht, das ich die Augen vor allem anderen verschliesse. Dafür sind dann scheinbar Leute wie Du da. Ich finds schon dreisst, mir marketing oder was auch immer unterstellen zu wollen, nur weil ich nicht blind durchs Arbeitsleben ziehe. In der Zeit, in der ich mit SW gearbeitet habe, gabs auch genug Dinge die ich aus SE vermisst habe, genauso gehts mir auch bei SE wieder, denn in SW waren einige (wie auch oben angesproichene) Dinge, die besser waren. Was ist daran so schlimm? Und BTW . trage ich diese Sachen nicht nur hier im Forum vor, sonder teile Sie auch unserem Reseller mit, in der Hoffnung, das SE dort nachbessert. ...
erstellt am: 23. Dez. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo Dragonbeat, ich bin vor etlichen Jahren in dieses Forum eingetreten, weil ich es als Hilfeforum für SE gesehen habe und nicht als Diskussionsplattform für "Wer hat den Größeren", statt Hilfestellung zu geben um Probleme zu lösen, wird immer häufiger darauf verwiesen "Dieses Programm kann dies und das warum kann SE dass nicht?" Probleme die Bugs oder Änderungen im Progamm betreffen kann dieses Forum nicht lösen und oben genannte Antworten sind nicht zielführend. Probleme kann man posten, man kann sie umschiffen oder ERs oder PRs beim Reseller stellen, wenn man sie dann hier noch postet, können Andere auf den Zug aufspringen und dem Wunsch mehr Nachdruck verleihen. Klar es ist leichter seinen Frust abzulassen, aber mach das doch bei Deinem Reseller. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Wenn dir das nicht passt, kannst du ja drüber weg lesen. Und Marketing Unterstellungen sollte man sich hin und wieder auch verkneifen. Ich für meinen Teil lese gerne auch was wo anders besser geht ... Jedem Tierchen sein Pläsierchen. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
