  Solid Edge
  Keine Innensechskanntschrauben in Standard Parts?
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  Keine Innensechskanntschrauben in Standard Parts? (2110 mal gelesen)
Radioactive Man
Sehen Sie sich das Profil von Radioactive Man an!   Senden Sie eine Private Message an Radioactive Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Radioactive Man
erstellt am: 13. Dez. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Wie schon aus der Überschrift zu erkennen, fehlen mir komplett die Innensechskanntschrauben in den Standard Parts. Es sind lediglich normale Sechskanntschrauben vorhanden. Allgemein kommen mir diese recht spärlich bestück vor..
Ich benutze die Version ST2 Academic auf Windows 7 64bit.
Besitzt meine Version einfach nicht mehr Teile? oder muss ich nach der Installation der Standard Parts noch etwas einstellen
Vielen Dank im Voraus!
RadioactiveMan
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Dez. 2011 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radioactive Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RadioactiveMan,
es sieht so aus das Du wohl nur die Grundaustattung installiert hast. Wenn Du den vollen Umfang haben willst dann mußt Du die Machinery Library noch nach installieren und natürlich mit dem Administrator noch in die Datenbank aufnehmen.
Markus Gras
Radioactive Man
erstellt am: 17. Dez. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Ich habe nun die Maschinenbaubibliothek installiert und in die Datenbank aufgenommen. Ich bin so vorgegangen wie in dieser Beschreibung: http://www.plmvim.de/uploads/media/QuickTips_SEV20.pdf  (Natürlich war meine Beschreibung für ST2)
Jetzt sind meine Standard Parts auch prall gefüllt. Wenn ich aber ein Teil auswähle, werden mir rechts keinen Varianten davon aufgezeigt. Das Feld bleibt einfach grau  . Im Anhang befindet sich ein Screenshot.
Mfg
RadioactiveMan
HarryR
Sehen Sie sich das Profil von HarryR an!   Senden Sie eine Private Message an HarryR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryR
erstellt am: 19. Dez. 2011 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radioactive Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Radioactive Man,
leider sind in der Lizenzversion "Academic" nur die Sechskantschrauben lizenziert. Früher war (soweit ich mich erinnern kann) mehr dabei...
Für  Bildungseinrichtungen sind die vollen Normteile in "Academic University" drin ... das ist die Version, die in den Schulen, die das kaufen, vorhanden ist.
Ist auch kein Problem, Normteile gibt's  ja inzwischen auch im Internet als download.
Harry
Radioactive Man
erstellt am: 19. Dez. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na klasse.. und dafür habe ich mehrere Stunden die Bibliothek installiert. Aber danke für die Info.
Klar bekomme ich die Normteile auch aus dem Internet aber es ist schon bequemer sie dierekt in SE zu haben.
Mfg
