  Solid Edge
  Anfänger-Problem
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Anfänger-Problem (2143 mal gelesen)
Exeo2011
Sehen Sie sich das Profil von Exeo2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Exeo2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Exeo2011
erstellt am: 10. Dez. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Arbeiten seit kurzem in der Schule (Werksmeister Maschinenbau) mit Solidge Edge ST3
Bei der ersten Heim-Arbeit mit Solidge Edge stehe ich vor einem Problem:
--> siehe beigefügtes Bild.
Wie kann ich diese Ansicht verändern? Wenn ich eine horizontale Linie erstellen will, wird die Linie entlang des grünen Kreuzes gezogen - daher nicht horizontal, sondern schräg.
Wie bekomme ich das weg?
(Hoffe, ihr versteht, was ich meine - wenn ich bei der Linie 0° eingebe, soll die Linie sein, wie die rote, nicht wie die grüne....)
Danke im Voraus!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Dez. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Exeo2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist im 3D im Synchronous Modus. Das Fadenkreis richtet sich nach der nächstgelegen Hauptreferenzebene aus. Die grünen Linien sind horizontal und vertikal zu der X/Z-Ebene.
Am besten mal die Lernprogramme durcharbeiten.
Oder in der Hilfe nach "Ebene sperren" oder ähnlichem suchen.
Arne
Exeo2011
erstellt am: 10. Dez. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal!
Habe den Fehler jetzt nach sehr,sehr langer Suche gefunden:
Sollte mal jemand das selbe Problem haben, hier die "Lösung"
Ganz unten, wo auf meinem Bild der Mauszeiger ist, auf den blauen Würfel klicken, dann öffnet sich ein Menü, und bei diesem das Symbol ganz links auswählen, dann blickt man "gerade" auf das Teil, und die Linien sind auch dann so, wie man sie eingibt, (also nicht versetzt)....
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Dez. 2011 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Exeo2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Strg-l, Strg-r, Strg-t, Strg-i ....
diese Tastenkombinationen richten die Ansichtsebenen aus
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Arne Peters
erstellt am: 11. Dez. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Exeo2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn die Skizzeneben gesperrt ist, ist es STRG+H. Ebene in Sync sperren mit F3 oder Klick auf das kleine Schlossymbol, das auf einer Ebene neben dem Mauscurosr angezeigt wird
Arne
Exeo2011
erstellt am: 11. Dez. 2011 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke für die Antworten!!
Habe heute bereits 4 von 12 Zeichnungen gemacht - langsam wirds....
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 12. Dez. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Exeo2011 10 Unities + Antwort hilfreich
als Ergängung noch folgendes:
Der Befehl heißt Skizzenansicht und ist unter Ansicht zu finden.
Wir haben bei uns noch zusätzlich zum Tastaturkürzel STRG+H F4 hinzugefügt (TIPP von der Schulungsleiterin). So kann man mit F3 Skizzierebene Sperren und mit F4 anschließend in die Skizzierebene wechseln.
Heinrich
