  Solid Edge
  Dateiformat ST4->ST3->V20
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dateiformat ST4->ST3->V20 (5919 mal gelesen)
FeSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FeSt an!   Senden Sie eine Private Message an FeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeSt
Solid Edge Classic (2510.0004 (Build 226.00.04.004 x64)
Win11 Pro 64-bit, 32GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wenn ich mit ST3 eine Datei von V20 öffne und speicher dann wird das Dateiformat OHNE HINWEIS !!! so geändert, dass ich sie nicht mehr mit der V20 öffnen kann.
Bei ST3-Dateien mit ST4 das gleiche !!?! Immer ohne Hinweis. (Meiner Meinung nach sehr bedenklich)
Gibt es eine Möglichkeit (wie z.B. bei diversen Office-Anwendungen) Dateien in einer älteren Version zu speichern?
Danke für die Hilfe,
Stephan
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
diese Möglichkeit bietet kein 3D-CAD-System meines Wissens nach an, bei einigen Programmen wird sogar empfohlen die Daten des älteren Standes auf die neue Version zu migrieren.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge-Dateien sind nicht abwärtskompatibel. Das geht kaum anders, da neue Funktionen und Änderungen an Funktionen sonst zu Problemen führen würden. Änderungen im Programm führen ja auch dazu, dass die internen Beschreibungen von Elementen sich ändern.
Abwärtkompatibel sind nur Formate, die nur den Body enthalten, aber keine Historie. Also STEP, Parasolid....
Arne
Solidworm
R&D Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Solidworm an!   Senden Sie eine Private Message an Solidworm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidworm
Solid Edge ST4 64bit (Classic)
Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei Office kannst du das machen, da werden aber dann die neuen Features nicht angezeigt in der älteren Version was da auch wenniger schlimm ist.
Stell dir vor in V20 sieht das Teil anders aus als in ST4 weil gewisse Features da nicht unterstützt werden.
Ich denke das ist so normal wird bei anderen CAD Systemen nicht anders gelöst.
FeSt
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey @ all.
Danke für die schnellen Antworten. Us sind unterwegs.
Trotzdem wäre meiner Meinung nach ein kleiner Hinweis sehr hilfreich.
Angenommen ich arbeite mit einer anderen Fa. zusammen. Ich V20, die ST3.
Ich schicke eine Konstruktion zu kontrolle dort hin, die machen eine kleine Änderung, und schon bin ich zu einem Update gezwungne. Hmm.
Naja, egal.
Danke nochmal an Alle.
Grüße aus Abuja,
Stephan
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast es richtig erklannt, SE ändert beim Speichern. Wenn du also nur kontrollieren willst darfsr du nicht speichern .... dann gehts
Andere Möglichkeit: Ihr macht eine Kopie eurer Daten, arbeitet in der ST mit den Kopien und macht zum Abschluß ein Step oder Parasolid draus ... das kann V20 auch wieder einlesen
Muß in dem Zusammenhang ja mal nen Lob loslassen: bei allem Ärger den mir SE macht möchte ich nicht zurück auf ältere Versionen .... es sind doch immer wieder Kleinigkeiten die helfen ...
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
