  Solid Edge
  Skizze Kontur übernehmen
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skizze Kontur übernehmen (4869 mal gelesen)
canamo86
Sehen Sie sich das Profil von canamo86 an!   Senden Sie eine Private Message an canamo86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für canamo86
Solid Edge ST2
Solid Works 2010
erstellt am: 06. Dez. 2011 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich will ein einer Skizze die Kontur(Außenkanten) des Modells übernehmen. Geht das oder muss ich die neu Zeichnen?
MFG JUlian
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Dez. 2011 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canamo86 10 Unities + Antwort hilfreich
JA, NEIN
PRT? ASM?
Im ASM Teile aktivieren und PEER Kanten einschalten .... entweder ins ASM oder ins PRT
Beschreib mal was du willst, dannkönnenwir konkreter antworten
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
canamo86
Solid Edge ST2
Solid Works 2010
erstellt am: 06. Dez. 2011 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich will im asm ein neues Teil erzeugen. Und zwar soll ein Riemen über die Riemenscheiben gelegt werden. So das bei einer eventuellen Änderung der Riemen sich mit verändert. Im SW konnt ich über Kontur Übernehmen den Riemenscheibendurchmesser gleich übertragen. Wenn ich über "Teil vor Ort erstellen" gehe und mir eine Skizze auf die RS lege kann ich mir die Kontur nicht holen. Habs auch mit Peer versucht. Achso und alle Teile der asm sind aktiviert.
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Dez. 2011 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canamo86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es so machen:
Riemen erzeugen und grob festlegen, die "variablen" Durchmesser auf die ungefähre Größe ziehen und gut
Nun den Riemen im ASM verbauen und dann im PRT über Beziehungen, Verbinden etc. den Riemen an dam ASM festmachen ...
VG
PS: Manchmal muß man bei SE erts die Skizze zeichnen und hinterher die Beziehungen setzen ....
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 07. Dez. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canamo86 10 Unities + Antwort hilfreich
das assoziative Einbeziehen von Kanten anderer Teile geht nur im sequentiellen (traditionellen) Modus. Du hast aber wahrscheinlich die Teile im synchronous Modus erzeugt.
Martin
