  Solid Edge
  Getriebebeziehung und physikalische Bewegung
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Getriebebeziehung und physikalische Bewegung (2323 mal gelesen)
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
erstellt am: 06. Dez. 2011 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist mir schon klar, dass man zum "Komponenten ziehen" mit einer Getriebebeziehung sehr gut arbeiten kann.
Nun habe ich jedoch ein "Spezialzahnrad", dem auf 180° seines Umfang die Zähne fehlen. Es kommt folglich bei jeder Umdrehung einmal außer Eingriff und kuppelt dann wieder ein.
Klar ist das ungewöhnlich und kurios!
Um das Getriebe nun bewegen zu können kann ich die Getriebebezeihung nicht nutzen, denn sonst drehte sich das angetriebene Rad ja permanent. Tatsächlich muss es jedoch für eine Halbumdrehung des Antriebsrades stehen bleiben.
Folglich versuche ich mit aktiven "pysikalischer Bewegung" unter "Komponente ziehen" das Getriebe in Bewegung zu setzen, was auch grundsätzlich funktioniert.
Jedoch hakt die Darstellung sehr dabei. Es bewegt sich ruckartig und keineswegs dem Mausweg folgend. Glaube nicht, dass es an Rechnenleistung fehlt, da der Taskmanger dabei nur bescheidene CPU-Last zeigt.
Hat da jemand einen Trick dazu?
Für Tipps bis ich sehr dankbar und freue mich auf Antworten.
Thomas Niegl
[Diese Nachricht wurde von Thomas Niegl am 06. Dez. 2011 editiert.]
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 07. Dez. 2011 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
mir fällt da nur spontan nur eine sehr aufwändige Lösung ein und zwar mit Getriebebeziehungen und Motoren. Ich denke es könnte funktionieren wenn man unterschiedliche Motoren einsetzt, die erst das halbe Zahnrad mit dem Zahnrad im Eingriff drehen und dann das Zahnrad (kombiniert mit einem unsichtbaren Dummy) alleine drehen. Diese Motoren müsstest Du dann entsprechend wiederholen bis Du einen ausreichend langen Film produziert hast.
Gruß Thomas
Thomas Niegl
erstellt am: 07. Dez. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deinen Tipp.
Ich werde es man so probieren.
Viele Grüße und 10Us
Thomas Niegl
