  Solid Edge
  Formatvorlage
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Formatvorlage (3385 mal gelesen)
arter
Sonderanlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von arter an!   Senden Sie eine Private Message an arter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arter
AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 3x EIZO Color Edge CE240W;
Win 10/64; Version 2310.0002
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
nun haben wir auch die ST4 an Bord, nun ja man gewöhnt sich langsam dran.Ich brauche aber mal einen Rat, wir arbeiten mit zugewiesenen Farben bei den Materialien, nun verwendet die Konfiguration schattiert mit sichtbaren Kanten, die gleiche Kantenfarbe wie die Materialfarbe (Gelb-Gelb), kann man da eine andere Kantenfarbe einstellen -> schwarz, damit man die Kante besser sieht. Besten Dank und noch einen schönen Nikolaus.
mfg ArteR
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ArteR,
ja das hat sich bei der ST4 leicht geändert.
Die Kantenfarbe ist jetzt nur mehr in der Farbe selber definiert.
Und bei den älteren Dokumenten ist die Kantenfarbe oft gleich oder ähnlich der Flächenfarbe.
Schau Dir ST4 Templates an, da siehst Du, dass hier die Kantenfarbe deutlich von der Flächenfarbe abweicht.
D.h. diese Farbvorlagen gilt es in die alten Dokus hinein zu bekommen.
Dazu IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) das neue OpenSave Makro mit eingeschaltetem 3D Stil übernehmen durchlaufen lassen.
Das kopiert Dir die neuen Farbstyles in die alten Dateien hinein.
Wolfgang
arter
Sonderanlagenbau
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfgang,
ok, und wo finde ich das neue Makro? Ich brauch da ja nur unsere Vorlagen durchlaufen zu lassen oder sehe ich das Falsch.
mfg ArteR
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Dez. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Arter,
im Custom Ordner von Solid Edge!
Da findest Du den OpenSave Ordner und im bin Verzeichnis das OpenSave Makro
Wolfgang
arter
Sonderanlagenbau
erstellt am: 07. Dez. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
besten Dank, aber leider kann ich mich mit dem Ergebnis nicht richtig anfreunden, ich hätte gern die Kantenfarbe schwarz was SE aber nicht macht, nun gut.
Weißt du eigentlich ob man den Zoom der Bemaßung ausschalten kann, wenn ja wo?
mfg ArteR
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Dez. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nun ein extra Schalter in der Multifunktionsleiste.
- Einheitliche Kantenfarbe.
- Im Untermenü kann man dann die Farbe festlegen.
Arne
arter
Sonderanlagenbau
erstellt am: 07. Dez. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Arne,
besten Dank, genau DAS hatte ich gesucht und nun macht SE auch das gewuenschte, und wenn du jetzt noch einen Tip für die Bemaßung hast ist der Tag gerettet, bis auf das FB Training heut abend
Ich habe das Problem, dass wenn ich eine große Baugruppe offen habe die Bemaßung mir die "Sicht" nimmt, kann man diesen ZOOM unterdruecken? Vielen Dank im voraus.
mfg ArteR
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 07. Dez. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo arter,
unter PMI kannst du zwischen "PMI laut Modellgröße" und "PMI laut Pixelgröße" wählen.
Heinrich
arter
Sonderanlagenbau
erstellt am: 07. Dez. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinrich,
besten Dank, genau das ist es.
mfg ArteR
ProEtoSE-Shifter
Sehen Sie sich das Profil von ProEtoSE-Shifter an!   Senden Sie eine Private Message an ProEtoSE-Shifter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProEtoSE-Shifter
CAD: Solid Edge ST4 MP7
Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz
Arbeitsspeicher: 20GB RAM
Systemtyp: 64 Bit
Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute!
Habe diese Woche sehr viele Fragen. Und zwar möchte ich nicht nur eine Teilfläche färben, sondern ein spezifischer Bereich der Teilfläche. Es handelt sich dabei um ein Blech mit einer Lackierung RAL 9002, wobei manche Flächen sprühfrei versehen werden müssen. Und an einer Fläche ist nur die Planarfläche der Bohrung sprühfrei, da die Schraube dadurch geerdet werden soll - deswegen "spezifischer Bereich".
Normalerweise gebe ich solche Anforderungen nach Norm an, resp. mit einer Strichpunktlinie, aber bei diesem Werkstück bräuchte ich zu viele Ansichten, muss nicht unbedingt sein. Dann gebe ich das schon lieber einfach in der 3D-Übersichtsansicht an, wo alles ersichtlich wäre.
Habe versucht eine geschlossene Skizze um die Bohrung zu erstellen, um diesen Bereich dann zu färben, aber man muss mindestens Teilflächen anwählen, Skizzenbereiche werden nicht berücksichtigt. Wie könnte ich da vorgehen, muss ich mit Gravuren arbeiten?
Danke im Voraus
MfG Adi
Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden.
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adi,
du kannst die Fläche auch in mehrere Flächen teilen. Dazu nummst du Skizze und die Fuktion Teilen in dem Flächenmenü.
Danach hast Du verschiedene Flächen, die du verschieden einfärben kannst.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss kurz erwähnen, ich gebe jetzt mit Text einfach an, dass die Bohrungen planar sprühfrei sein müssen (in Form von "Innenseite planar sprühfrei im Umkreis ØXXX"), aber wenn jemand weiss wie's geht, würde mich immer noch Wunder nehmen.
MfG Adi
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Markus!
Sorry, habe deine Nachricht erst gesehen, als ich meine schon abgeschickt habe. Hey super, hat geklappt, das hab' ich gesucht.
Dankeschööööön.
MfG Adi
