 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
 | Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Thema: rote Ausrufezeichen bei Eigenschaften der Ansicht im Draft (2899 mal gelesen)
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe seit kurzem hin und wieder rote Ausrufezeichen in der Liste der Eigenschaften der Ansicht. Siehe Bild. Was haben die zu bedeuten? Im ASM ist alles i.O., in den Einzelteilen auch. Das Zeichenansichtprotokoll zeigt auch keine Fehler. PLS help ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy7534 Mitglied Techniker
 Beiträge: 117 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 Rule Designer HP Z420
erstellt am: 05. Dez. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragonbeat
Hallo Rene, hate das Problem auch mal und einen Call gemacht. hier war der Fehler: Im Blech war unter den Eigenschaften-Materialtabelle-Material bei der Auswahl Teilflächen- und Füllformatvorlagen als Füllformatvorlage Ansi31 eingestellt. Diese Formatvorlage war aber im Draft nicht angelegt. Da bei der Zeichnungsansicht, wenn über die Eigenschaften die Anzeige aufgemacht wird ein Haken bei Füllvormatvorlage zeigen-vom Teil ableiten gesetzt wurde, versucht Solid Edge diese Ansi31 darzustellen. Da das nicht gelingt, wird das rote Ausrufezeichen gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragonbeat
Habs bei mir gerade noch mal ausprobiert. Bei mir tauch das Ausrufezeichen auf, wenn die Füllvormatvorlage aus dem psm, nicht genau mit dem selben Namen in der Formatvorlagem im Draft gespeichert ist. Vielleicht fehlt ja bei dir der Normal-Eintrag in der Vorlage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 697 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 06. Dez. 2011 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragonbeat
erstellt am: 06. Dez. 2011 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
