 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
 | Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Thema: Blue Surf mit 2 Leitlinien (5107 mal gelesen)
Caligula2012 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 03.12.2011 Solid Edge V20
erstellt am: 03. Dez. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich soll eine 3D Forum erstellen (Shampoo-Flasche). Dies möchte ich mit 2 Leitlinien machen, allerdings funktioniert das nicht wirklich gut. Könnt ihr mir dazu Tipps geben? Viele Grüße  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 03. Dez. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caligula2012
erstellt am: 03. Dez. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caligula2012
erstellt am: 04. Dez. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich habe die "Academic" Version der V20 Version, kann ich damit kommerzielle Dateien öffnen? Ich habe mal die Aufgabe angehängt, die rote Leitlinie habe ich schon, das funktioniert so auch mit BlueSurf. Allerdings brauche ich auch noch die blaue Leitlinie um die Flasche in die richtige Form "quetschen" zu können. Dabei bekomme ich jedoch immer eine Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2011 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caligula2012
Mit der Academic kannst Du meine Dateien nicht lesen. Die rote und die blaue Linie sollte aus der gleichen Anzahl von Elementen bestehen. Also Linien und Bögen. Die Startpunkte, rote Linie beim Erstellen, sollten immer an der gleichen Stelle sein. Die Flasche oben und unten offen lassen geht einfacher. Die kannst Du hinterher schließen. Wenn das nicht funktionert, dann die Qurschnitte und Leitlinien vertauschen. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Konstruktion mit Kunststoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Dez. 2011 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caligula2012
Academic: liest alle daten ein, speichert mit einem besonderen "Flag" so das eine Pofessionelle Version Academic Daten NICHT lesen kann Professionelle: kan nur Daten aus gleichen Versionen oder älter einlesen, keine Academic daten VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2011 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caligula2012
@Bernd: Danke für den Hinweis. Bei geschlossenen Querschnitten geht anscheinend nur eine Leitkurve. Sowohl bei Blue surf als auch bei Fläche ausprägen. Ich würde die Flasche nur mit Querschnitten erstellen das geht einfacher. Siehe Bild. Die ganze Flasche nur mit einer Operation zu erstellen wird wohl nicht funktionieren. Man kann die FLächen auch nachträglich verrunden. Das mit den Flächen ist geht nur mit Übung und Erfahrung. Hast du die Lernprogramme schon alle durch ?
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Dez. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caligula2012
erstellt am: 05. Dez. 2011 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke zunächst für die vielen Antworten  @ Klaus: Die Tutorials habe ich teilweise schon gemacht, bis jetzt bin ich aber noch nicht wirklich viel weiter gekommen mit meinem Problem. @ René: Genau das suche ich! Könntest du die Datei trotzdem hochladen? An der Uni haben wir die ST4 Version, da könnte ich dort mal reinschauen und mir anschauen, wie du das gemacht hast. Würde mir sehr helfen  Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caligula2012
erstellt am: 06. Dez. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für die Datei! Ich komme zur Zeit leider gar nicht dazu, das mal auszuprobieren. Sobald ich wieder etwas mehr Zeit habe und noch weitere Fragen habe bzw. das Problem gelöst habe, werde ich mich wieder melden. Vielen Dank nochmals für alle Antworten  Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also nochmals vielen Dank für die ganzen hilfreichen Antworten. Das Grundgerüst habe ich jetzt. Ich habe jetzt allerdings das Problem, dass ich dieses Teil an der Oberseite noch anfügen muss (siehe Skizze in einem meiner ersten Beiträge). Wie würdet ihr das machen? Mit einem weiteren BlueSurf? Wenn ja, was kann ich dafür für Querschnitte heranziehen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caligula2012
erstellt am: 13. Dez. 2011 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charlymross Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 25.04.2012
erstellt am: 25. Apr. 2012 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caligula2012
Hallo Ich habe wohl auch ein mit dem Bluesurf, leider gibt das Tutorial nicht mehr her. Es soll eine Shampoo-Flasche mit bestimmten Maßen konstruiert werden. Leider funktioniert bei mir nur die Skizze, den Bluesurf, der funktioniert irgendwie nicht Schönen Gruss
Charly
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 680 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 25. Apr. 2012 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caligula2012
Hallo, ich nehm mal an, es handelt sich bei der von Dir verwendeten SE-Version um eine Academic....Sysinfo ausfüllen wäre hilfreich...da müssen dann die jenigen helfen, die eine solche Datei öffnen können. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caligula2012
erstellt am: 26. Apr. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caligula2012
Hast du dir die obigen Beiträge mal angesehen? Kann die Datei leider nicht öffnen, da ich keine Akademische Lizenz habe. Oder beschreib dein Problem mal etwas genauer... ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caligula2012
ranked Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 14.06.2012
erstellt am: 14. Jun. 2012 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caligula2012
Also das mit dem Bluesurf hab ich hinbekommen. Nur fehlt mir die Idee wie ich den "Verschluss" auf die Flasche bekomm. Die Datei hilft mir auch nicht weiter. Kann mir das irgendwer erklären? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ranked Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2012 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caligula2012
