  Solid Edge
  Baugruppen Muster
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 13 Wochen
Autor Thema:  Baugruppen Muster (2365 mal gelesen)
canamo86
Sehen Sie sich das Profil von canamo86 an!   Senden Sie eine Private Message an canamo86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für canamo86
Solid Edge ST2
Solid Works 2010
erstellt am: 02. Dez. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe nochmal ein Problem ich will in einer Baugruppe ein Teil Mustern. Aber gleichzeitig linear (z.B. 55 mm in x-Richtung) und um einen winkel versetzt (Drehung um die X-Achse in 36°)!
Geht das? Will nicht die 10 Teile einzeln ausrichten!
LG
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 02. Dez. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canamo86 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder Kreismuster oder mustern entlang Kurve.
Eventuell geht eine Skizze und die Teile dann damit einbauen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
canamo86
Solid Edge ST2
Solid Works 2010
erstellt am: 02. Dez. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muster entlang Kurve hab ich schon probiert. Dann werden die Teile auf der Kurve verteilt. Wie auf einer Schraube und wenn ich den Radius der Kurve sehr klein machen passiert nicht außer die VErschiebung ind x-Richtung.
Die Teile sind Ringe mit einer Aussparrung. Diese sollen auf der x-Achse um 55 mm versetzt und gleichtzeitig jeweils um 36° gedreht werden.
canamo86
Solid Edge ST2
Solid Works 2010
erstellt am: 02. Dez. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so habs jetzt mittel Koordinatensystemen gemacht. 10 Koordinatensysteme erstellt und die 10 Teile auf die Koordinatensystem ausgerichtet
