  Solid Edge
  Programm hängt sich beim Drucken auf
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Programm hängt sich beim Drucken auf (3319 mal gelesen)
HalbdaemonKite
Sehen Sie sich das Profil von HalbdaemonKite an!   Senden Sie eine Private Message an HalbdaemonKite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HalbdaemonKite
Windows 7 Professional 64bit SP1;
3.30 GHz, 8GB RAM;
NVidia Quadro 4000;
Solid Edge ST4
erstellt am: 30. Nov. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit wir in der Firma auf Windows 7 ungestiegen sind haben wir ständig Probleme mit dem Drucken.
Es betrifft allerdings nur die PCs auf denen Solid Edge installiert ist, darum dachte ich, ich frage mal in diesem Forum nach, ob vielleicht jemand eine Lösung hat.
Jedes Mal wenn man etwas drucken möchte - sei es im Solid Edge oder anderswo - hängt sich das Programm auf. Selbst wenn man eine Zeichnung nur als PDF drucken will. Auch lassen sich Word- und Exceldateien gar nicht öffnen.
Wir haben das Problem so weit in den Griff bekommen, dass man zumindest arbeiten kann, es ist allerdings keine wirklich dauerhafte Lösung.
Und zwar renkt sich das Programm wieder ein sobald die Druckerwarteschlange beendet und neu gestartet wurde.
Allerdings wird das Problem mittelerweile immer schlimmer, sodass es nicht mehr reicht, die Druckerwarteschlange nach dem Hochfahren neu zu starten, sondern wir müssen es jetzt schon vor jedem Druck machen, oft sogar mehrmals.
Weiß jemand von euch vielleicht woran das liegt bzw. eine dauerhafte Lösung?
Danke im Voraus.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 30. Nov. 2011 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HalbdaemonKite 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkomen auf CAD.de.
Das Problem gab es schon öffters.
Z.B. hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/009396.shtml
Mit der Suchfunktion findest Du noch mehr.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
HalbdaemonKite
3.30 GHz, 8GB RAM;
NVidia Quadro 4000;
Solid Edge ST4
erstellt am: 01. Dez. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal dankeschön für die prompte Antwort.
Aber leider ist das in dem anderen Forum beschriebene Problem ein anderes als meines.
Wenn ich die Drucker erst mal dazu gebracht habe zu drucken, sind die Zeichnungen nämlich einwandfrei.
Allerdings drucken sie erst, wenn ich davor ein- oder mehrmals, in den Windows-Diensten, die Druckerwarteschlange beende und neu starte.
Davor hängt sich das komplette Programm auf.
Und ich glaube fast nicht, dass es an den Treibern liegt...
Ich habe zurzeit vier Drucker installiert:
- Brother HL-2250DN
- Canon iR-ADV C5045/5051 PCL5c
- HP Designjet T790 44in HPGL2
- und einen PDF-Drucker
... und es funktioniert bei keinem.
