 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Thema: Draft-Vorlage verändern (20611 mal gelesen)
sasch87 Mitglied Zerspanungsmechaniker
 Beiträge: 6 Registriert: 22.11.2011 Solid Edge V16
erstellt am: 29. Nov. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe ein Problem mit meiner Draft-Vorlage.Habe zwar schon einige Beiträge darüber gefunden aber ich raff es trotzdem nicht.Habe das zeichnen auch nie richtig gelernt, bring mir alles selber bei. Aufjedenfall mein Problem ist, ich möchte die Vorlage bzw. den Block unten rechts in der Vorlage gerne verändern. Solid Edge da raus und kleiner machen usw. Hoffe mir kann jemand helfen! Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 388 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge 221.00.12.003 x64 Windows 7 64Bit
erstellt am: 29. Nov. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasch87
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Nov. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasch87
Hallo Sascha, wobei ich darauf achten würde, dass der Schriftkopf als Block (ist nur einmal in der DFT definiert un dgespeichert) ausgeführt wird und dieser dann auf jede Blattgröße kopiert wird.
Das spart Dateigröße und bringt Effizienz bei Änderungen und Anpassungen. mfg Wolfgang
erstellt am: 29. Nov. 2011 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse Heinrich das hat schon mal geklappt!Vielen Dank Aber was du geschrieben hast Wolfgang versteh ich nicht ganz,heist das,dass ich wenn ich die verändert habe, dann speichern kann und ganz normal immer wider öffnen kann !?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 29. Nov. 2011 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasch87
erstellt am: 30. Nov. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Dez. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasch87
Bei der Geschichte mit dem Block sollte man allerdings erwähnen, das es da evtl. auch Probleme mit Dateieigenschaften aus einem PDM (in unserem Fall Smap3D) geben kann. Packe ich den Schriftkopf mit diesen Eigenschaften (Dokumentennummer, Ersteller, ... usw. ) in einen Block, werden diese nicht ausgefüllt. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 680 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 01. Dez. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasch87
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: Bei der Geschichte mit dem Block sollte man allerdings erwähnen, das es da evtl. auch Probleme mit Dateieigenschaften aus einem PDM (in unserem Fall Smap3D) geben kann. Packe ich den Schriftkopf mit diesen Eigenschaften (Dokumentennummer, Ersteller, ... usw. ) in einen Block, werden diese nicht ausgefüllt.
Dies muss ich mal kurz revidieren....es gibt PDM-Programme die es nicht stört ob die Legendentexte in einem Block sind oder nicht. Die Vorgehensweise wäre dann folgende Stammdaten im PDM ändern -> Übertrag der Werte in die Dateieigenschaften -> Aktualisieren der Legendentexte, egal ob es in einem Block ist oder nicht. Letzteres passiert dann beim Speichern der DFT Hab ich selbst des Öfteren so realisiert, also spreche ich aus Erfahrung ;-) Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
