  Solid Edge
  Blechteil Biegungerichtung ändern in Sync
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Blechteil Biegungerichtung ändern in Sync (1283 mal gelesen)
erstellt am: 29. Nov. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe ein Blechteil bei dem ich einen Lappen bspw. nach unten gebogen erstellt haben. Wenn ich jetzt die Biegerichtung ändern möchte, würde ich, ganz dem Synchronous-Gedanken entsprechend, einfach die Stirnfläche des Lappens markieren und versuchen in die andere Richtung zu ziehen. Das geht leider nicht.
Ich habe herausgefunden, dass ich den Lappen abhängen muss, dann entsprechend drehen muss um diesen dann anschließend so auszurichten, dass sich dieser wieder sauber anhängen lässt. Geht zwar, ist aber umständlich.
Gibt es da eine einfachere Möglichkeit wie ich in Sync die Biegerichtung ändern kann? Wie sieht das in ST4 aus? Gibt es da eine einfache Möglichkeit?
rafi
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Nov. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rafi,
also Abhängen ist wohl obligatorisch, danach hab ich dann den Lappen einfach gespiegelt und wieder angehängt. Der ursprüngliche Lappen ist auch noch da und könnte anstelle des gespiegelten auch wieder angehängt werden.
Markus Gras
erstellt am: 29. Nov. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Markus,
das mit dem Spiegeln ist schon mal eine gute Idee. Da hab ich gar nicht daran gedacht.    Aber dazu muss ich trotzdem noch einen Zwischenschritt machen, weil ich ja eine mittige Ebene (z.B. Mittenebene erzeugen lassen, parallele Ebene o.ä.) brauche, sofern ich das Blechteil nicht "aus Versehen" mit der Blechdicke mittig über das Koord.system erstelle...?
rafi
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 29. Nov. 2011 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die mittige Ebene brauchst Du nicht. Ich habe einfach die Assoziativität beim spiegeln ausgeschaltet und danach die Kopie einfach verschoben, dass die Biegung wieder passt.
Markus Gras
erstellt am: 30. Nov. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ok, dann eben dieser Zwischenschritt. Aber die Vorgehensweise ist soweit erstmal ok für mich. Danke.
Ich nehme an in ST4 hat sich daran nichts verbessert?
rafi
