 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Thema: Solid Edge ST2 Part Teil vergrößern (10497 mal gelesen)
Mag1990 Mitglied HiWi
 Beiträge: 39 Registriert: 26.06.2011 Solid Edge
erstellt am: 28. Nov. 2011 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand wie man ein Bauteil vergrößert/verkleinert? z.b. einen Quader mit 5x5x10mm so dass er nachher im Verhältnis 1:2 größer ist also 10x10x20mm Jemand ne Ahnung, bis jetzt weiß ich nur wie das bei Skizzen geht, aber nicht beim modellierten Volumenkörper. Danke schon mal
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Nov. 2011 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mag1990
2 Möglichkeiten Datei Neu, KopieeinesTeils einfügen und dein Ursprungsteil mit dem passenden faktor vergrößern/verkeliner Kopie ist assoziativ und ändert sich mit dem Urpsrungsteil 2. Du legst das Teil unter Speichern unte ... mit neuem Namen ab und bearbeitest die (hoffentlich vorhandenen) Maße Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DiOxigen Mitglied Masch.Bau. Student
 Beiträge: 11 Registriert: 26.11.2011
erstellt am: 28. Nov. 2011 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mag1990
Gibt es nicht auch die möglichkeit, in der EdgeBar auf "Profil Bearbeiten" oder ähnliches zu klicken, also natürlich sollte das Teil ausgewählt sein, und dann kann man alles verändern wie man will. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Ich habe nun eine neue Datei erstellt und das Teil hinein kopiert über kopieren und einfügen. Das Teil erscheint nun Lila wo ändere ich jetzt den Faktor ? Zur 2. Möglichkeit, ich möchte nicht jedes Maß einzeln bearbeiten. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mag1990
Kopie eines Teils macht nur dann Sinn, wenn das kopierte Teil eine 100% Kopie sein soll/muß (oder gespiegelt) Schau mal in den Optionen von deinem Teil, dort kannst du umschalten zwischen Flächen und Konstruktionselementen. Dort kannst du auch spiegeln, skalieren etc einstellen. Wenn du nur zu faul zum Modellieren bist, mußt du noch viel lernen ;-) VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, kannst du mir ungefähr beschreiben wo diese Optionen vom Teil sind ? Unten Links im Pathfinder? Oben Links wo ich auch eine Neue Datei, Speichern und so kann? Zum Hintergrund: Ich arbeite seit einem Monat an unserer Uni als Hiwi, beim Fachbereich Fertigungstechnik und mein Chef meinte ich solle herausfinden wie man etwas vergrößert/verkleinert. Ich selbst kenne mich mit Solid Edge jetzt noch nicht so gut aus, habe bisher nur bei einer Projektarbeit einige Modelle gemacht und ein paar Zeichnungen abgeleitet. Aber es ist keineswegs Faulheit, ich möchte nur lernen und bin für jede Hilfe dankbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 697 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 29. Nov. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mag1990
erstellt am: 29. Nov. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mag1990
In Sequentiell wechseln Kopie eines Teils, Teil auswählen und dann hast du die Optionen .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mag1990
Nochmal: Kopie eines Teils macht erst Sinn, wenn etws NUR gespiegelt, vergrößert etc werden soll. Nachdem das Teil eingefügt ist solltest du de Aktualisierungsoptionen aktualisieren, bzw. anpassen. Die parametrischen Programme sind bewußt auf eine nachträgliche Veränderung ausgelegt. Such im Forum mal nach "stabilen Profilen" und verinnerliche DIR und deinen Studis das ..... Wenn Ihr selber nicht wirklich damit zurecht kommt, holt euch jemanden dazu ders kann. Wenn ich lese das du es selber nicht kannst und dann den STudis dein nicht vorhandenes (oder flaches) Halbwissen beibringst, ist es kein Wunder wenn in der Praxis dann nix läuft oder wir an den frisch von der Uni gekommenen verzweifeln. Ich will dich nicht schlecht machen, spreche aber aus Erfahrung da ich inzwischen einige Frischlinge aufgebaut habe und öfter über die Praxisfernheit im Umgang mit dem CAD geflucht habe. Ausserdem studiere ich z. Zt. selber und kann nur sagen, wenn wir unseren Betrieb so miserabel organisieren würden .... Habt Ihr denn schon nen Plan was Ihr lehren wollt? Schreib doch mal son bisschen zusammen was Ihr wollt und braucht, setz die Anforderungen hier ins Forum und wir Praktike rwerden eure Ideen beurteilen und ergänzen. Bis dann Bernd
erstellt am: 29. Nov. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast mich falsch verstanden. Ich studiere Maschinenbau im 4. Semester, ich unterrichte auch niemanden und behaupte auch nicht das ich etwas in SE drauf hab. Mein Chef, forscht im Bereich der Mikrozerspanung, und er hat mir lediglich aufgetragen herauszufinden wie das geht, er will wohl identische Fräsköpfe in verschiedenen Größen herstellen, genau gesagt hat er es mir aber nicht. (selbst hat er auch kaum Ahnung von Solid Edge) Ich verstehe das das frustrierend ist, wenn jemand, der frisch von der Uni kommt, keine Ahnung hat weil er sich durch jede Klausur einfach "durch gelernt" hat und danach alles wieder vergessen. So ist es bei mir im Prinzip ja auch. Bestehen ist das Wichtigste in unserem System, ob es nachhaltig was bringt ist meistens total egal. Das war einer der Gründe (natürlich auch das extra Geld ) warum ich mir einen Hiwi Job gesucht hab, um das hier und da gelernte wenigstens ein bisschen mit Praxisbezug füllen zu können. Ich selbst hatte bis vor kurzem keine Ahnung das Solid Edge so ein Komplexes Programm ist, im Rahmen unseres vorhin angesprochenen Projektes wurde uns auch nur beigebracht wie man irgendwas Skizziert, Extrudiert und dann noch Bemaßt... Insofern freue ich mich natürlich das es so Plattformen wie dieses Forum gibt, wo auch ich meine zugegebenermaßen für Profis vermutlich dummen Fragen stellen kann. Also danke das du dir Zeit nimmst  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 388 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge 221.00.12.003 x64 Windows 7 64Bit
erstellt am: 29. Nov. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mag1990
Hallo Mag1990, ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe. Probier mal folgendes: 1. Neues Teil erstellen starten. 2. Wie in Pic1 Kopie eines Teils klicken 3. in den Optionen Pic2 (Hand Hebt Schriftstück) unter Skallierung einen Faktor angeben. 4. Fertig stellen. Das Teil sollte erstellt werden. Bei komplizierteren Teilen kann es zu Problemen führen. Dort kannst du statt "Als Entwurfselement kopieren" "Als Konstruktionselement kopieren" auswählen. Dann werden allserdings nur Flächen übernommen. Ich hoffe es war verständlich. Gruß, Heinrich
[Diese Nachricht wurde von Heinrich78 am 29. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da scheint wohl schon das Problem zu sein: diesen Button, "Kopie eines Teils" gibt es bei mir nicht, dort ist einer mit der Beschriftung "Inter-Part Kopie". Welcher sich aber zu keinem Zeitpunkt auswählen lässt. Ich habe Solid Edge ST2 Academic mit Maintainance Pack 12, wenn das weiter hilft. Aber das ist genau was ich tun will, nur wo ist der Knopf hin o.O Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mag1990
Besorg dir die ST4, als Studi solltes du die Problemlos bekommen. Habeselber nie mit der ST2 gearbeitet und kann deshalb dazu nix sagen. Wenn ich deine Beschreibung höre, würde ich das Teil komplett modellieren und dann mit "Kopie eines Teils". Bist du auch im PRT? Im ASM geht das nicht VG und bis bald Bernd PS: sorry wenn ich manchmal bissig bin, aber über manche Aufgabenstellungen von Theoretikern hab ich wenig Vertsändnis ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mag1990
erstellt am: 30. Nov. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es mit der Solid Edge Hilfe selbst herausgefunden: Man muss in den SE Optionen bei Benutzerprofil Traditionell und Syncronous Wählen, Dann kann man mit Datei-> Neu eine traditionelles Teil erstellen. Vielen Lieben Dank für eure Hilfe  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Dez. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mag1990
Noch ein kleiner Tip am Rande. Solltest Du einen Befehl nicht auf anhieb finden, bzw. wiederfinden, gib einfach unten Rechts in der Befehlssuche die Bezeichnung ein und SE zeigt dir mit etwas Glück, wo das Knöpfchen versteckt ist.  [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 01. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mag1990
Die Funktion Kopie eines Teils ist auch im Synchronous verfügbar, allerdings nur ohne Link also nicht assoziativ. Ausserdem stehen die Parameter nur während des Einfügens zur Verfügung, sodaß die Skalierung eingestellt werden kann. Ist der Befehl aber erstmal abgeschlossen, kommt man an die Parameter der Kopie nicht mehr heran. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
