  Solid Edge
  DXF Bemaßung im SE Viewer
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF Bemaßung im SE Viewer (3206 mal gelesen)
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
In SE ist es ja möglich über die SEAcad.ini diverse Einstellungen, für den Import einer dxf.
Unter anderem auch die Einstellung, das Bemaßungen nicht als Bemaßung importiert wird.
Gibt es die Möglichkeit das auch für den Viewer ein zu stellen?
Grund hierfür, wenn ich dxf Dateien öffne in denen Verkürzungen sind, ist die Bemaßung falsch.
René
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 28. Nov. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi René,
der Viewer von SolidEdge ist einfach nur sehr einfach und das seit Jahren.
Warum, weil er seit Jahren nie geändert oder angepasst wurde.
Beispiel, wo wird Heute noch eine Bilddatei anstelle der wirklichen Zeichnung angezeigt.
Sobald Du spezielle Anforderungen hast, musst Du leider einen Viewer zukaufen.
Wir nutzen Ihn kaum.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Dez. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke.
Naja, wir haben ja eigentlich keine "speziellen" Anforderungen. Er soll dxf Dateien nur "richtig" anzeigen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger
Sowas sollte man von einem einfachen Viewer eigentlich erwarten können.
Wenn ein Produkt nicht weiterentwickelt wird und es das was es anzeigen soll/kann nicht richtig anzeigt,
sollte man das Produkt lieber vom Markt nehmen!
Ich bin da echt mal wieder enttäuscht...!
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt). muss man nicht unbedingt Gelt für einen gescheiten dxf Viewer hinlegen. Viewer alla Brava sind da um Welten besser als der SE mist.
Wenn sich nun einer Fragt weshalb wir dann überhaupt versuchen/versucht haben den SE Viewer zu nutzen.
Es wäre ja toll gewesen, einen Viewer aus dem selben Hause zu nehmen, aus dem auch die Konstruktionssoftware kommt.
Und nebenbei bestünde dann auch die Möglichkeit native 3D Modelle damit anzuschauen.
Aber so ist es, UNBRAUCHBAR.
René
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 01. Dez. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Autodesk stellt kostenlos das TrueViewDWG zur Verfügung,
praktisch AutoCAD ohne Bearbeitungsfunktionen.
R.Schulze
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Dez. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke, das größte Problem dürfte sein, das an manchen Arbeitsplätzen sowohl alte 2D dxf Dateien,
wie auch neue 3D und DFT Dateien angezeigt werden sollen.
Und das am liebsten mit einem Viewer.
Naja, kann man wohl nix machen.
René
masls
Projektleiter / CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von masls an!   Senden Sie eine Private Message an masls  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masls
Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 01. Dez. 2011 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es dich tröstet: Wir haben/hatten das selbe Problem und ich bin auch maßlos enttäuscht von dem SE Viewer. Wir waren kurz davor LibreCAD zu holen. Ist ein kleines CAD ohne viel Schnick-Schnack.
Wir brauchen den Viewer nur, damit beim Programmieren von Musterteilen (falls denn mal Maße fehlen sollten    ) die Fertigung auch nach unserem Feierabend noch Maße abgreifen kann. Unsere Lösung: Sie bekommen jetzt auch SE installiert, da wir das als Floating Lizenz nutzen. Die Teile, die neu sind kommen in ein extra Verzeichnis und dort kann die Fertigung dann auf die Zeichnungen zugreifen und hat auch keine Chance diese zu "verspeichern".
Wenn ich gerade so schreibe.... mal überlegen ob wir der Fertigung vielleicht besser das Solid Edge 2D zur Verfügung stellen sollten.... Danke schon mal für deinen Beitrag
mfg masls
Nein, das glaub ich nicht Tim!
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 02. Dez. 2011 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo masls,
wenn Du das Kostenlose meinst, da kannst Du aber auch an aus 3D erzeugten Ansichten keine Maße abgreifen.
Gruß Thomas
