 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
 | Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Thema: Solid Edge + EdgePLM Compact (3381 mal gelesen)
Andre-86 Mitglied Techniker-Maschinenbau
 Beiträge: 9 Registriert: 22.11.2011 Solid Edge ST3 + EdgePLM COMPACT
erstellt am: 25. Nov. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine Datei erstelle zb eine Part-Datei und abspeicher und ändere dann den Namen und Dokumentennummer wird mir im Pathfinder immer noch der als erstes gespeicherte Dateiname angezeigt. Wie kann ich das ändern das mir der Aktuelle Dateiname im pathfinder angezeigt wird? (Pathfinder Aktualisieren funktioniert nicht) MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Nov. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre-86
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 680 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 25. Nov. 2011 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre-86
Beim ersten Anlegen einer Datei in EdgePLM wird der Dateiname generiert, meist aus Datenbankattributen die in der Konfiguration definiert sind, werden nun diese Attribute geändert, bleibt der Dateiname bestehen. Ich denke, Du meinst den Eintrag ganz oben im Pathfinder!?? dann kannst Du evtl. Dateieigenschaften nutzen um diese anzeigen zu lassen, wenn die Datenbankattribute dahinein übertragen werden? Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem kommt in Assembly als auch in part, sheet metal usw vor. Ich erstelle ein Bauteil mit dem Namen ABC. Lade es in meine Baugruppe. Dann Ändere ich den namen des Bauteils zu DEF. In der Baugruppe und im bearbeitungsmodus dieses Teils wird mir im Pathfinder und wenn ich mit dem Mauszeiger über das Teil gehe immer noch der alte Dateiname ABC angezeigt.
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Nov. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre-86
Also ohne Edge PLM geht das ... ASM erstellen, Datei schliessen, über den Explorer den Namen ändern, ASM wieder aufrufen und das Teil ist weg .... Ich schätze mal das inb deinem Edge PLM interne Namen verwandt werden sowie die Atrribute Datenbankintern verwaltet werden. Damit wird die Datenbank gegen Fehlbedienung (Dateinamen ändern) tolerant, du wirst aber Änderungen zwangsläufig über Edge PLM durchführen müssen. Sorry für die schwaqmmige Formulierung ..... aber ich tippe auf interne bzw. Bedienungsfehler der Datenbank. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre-86
Gerade nochmal probiert: Namen ändern in der EdgeBar geht, macht aber im Explorer gar nix .... der Namen bleibt gleich, in der EdgeBar wird aber der neue Namen angezeigt, die neue Datei oder den neuen Dateinamen kann ich nicht finden. Grundsätzlich sollten aber Namensänderungen, Umbenennungen, Verschiebungen IMMER mit dem InsightConnect erfolgen. Nur hier hast due die Gewährleistung der Umbenneung, Verwendungsnachweis etc .... stell dir mal vor dir zieht man den Stuhl kurz vorm Hinsetzen weg .... genauso fühlt sich das CAD wenn du Dateien ohne sauberen Verwendungsnachweis umbenennst ... VG Bernd PS: und genauso zickig reagiert es auf solche Spielchen ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 28. Nov. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre-86
Hi Andre, bitte ändere den Dateinamen nich mehr ab wenn die Datei bereits ins PLM System eingecheckt wurde. In der SQL Datenbank ist der Orginaldateiname hinterlegt. Findet das PLM diesen nicht, so wird ein Neues Teil angelegt. Andererseits kann das PLM System den Namen nachträglich auch nicht automatisch ändern, sonst müsste das system das Assmbly mit dem Revisionmamger ebenfals ändern. Und dann nur Dieses oder alle Version und Querverbauungen auch? Deshalb ist der erste Namen der der gilt, ausser man erstellt eine Kopie und ersetzt diese in SolidEdge und löscht den Vorgänger im PLM System. ------------------ Gruss, Solid-Man  Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
