  Solid Edge
  Sensoren in ST3
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sensoren in ST3 (1588 mal gelesen)
psytis
Sehen Sie sich das Profil von psytis an!   Senden Sie eine Private Message an psytis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für psytis
Windows 7 Enterprise 64bit
SolidEdge ST3 x64<P>Hardware: HP Z600
Intel xeon X5650 @ 2,67 GHz (6x)
24GB DDR3 ram
Nvidia Quadro 4000
300 GB SSD
erstellt am: 25. Nov. 2011 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler
ich habe ein paar Fragen zu den Sensoren.
Wenn ich die in einer ASM gesetzt habe, sagen wir mal ein Zylinder soll überprüft werden ob er auch im min/max Hub liegt.
1, Ist ja eigentlich ganz einfach zu setzen mit "nicht zwischen", aber wenn ich dann den Zylinder verbaue in einer anderen ASM (anpassbar), muss ich dann den Sensor neu setzen oder kann SE den Sensor aus der Zylinder.asm hernehmen und überprüfen?
2, in V20 gabs da noch schöne Meldungen wenn sich ein Sensor gemeldet hat, und was gibts jetzt? ein rotes "!" im Sensor register und einen Eintrag im Fehlerassistenten. ja toll, wenn man da nciht extra reinschaut fällt einem das nicht wirklich auf. kann man da eine auffallendere Fehlermeldung einschalten?
das wars erstmal wieder,
mfg Psy
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für psytis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von psytis:
..., und was gibts jetzt? ein rotes "!" im Sensor register und einen Eintrag im Fehlerassistenten.
Nicht zu vergessen das gelbe Warnschild am rechten oberen Rand des Grafikbildschirms!
Markus Gras
psytis
24GB DDR3 ram
Nvidia Quadro 4000
300 GB SSD
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe kein Schild, ich muss extra auf den Fehlerassistenten oder in das Sensor register um eine Fehlermeldung vom Sensor zu sehen.
edit: ich glaube das Schilfd das du meinst, hatte ich in der V20 und sowas hätte ich gerne auch in ST3. muss ich das erst aktivieren?
[Diese Nachricht wurde von psytis am 25. Nov. 2011 editiert.]
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 25. Nov. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für psytis 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Solid Edge Optionen gibt es unter Hilfen einen Haken Sensoranzeiger einblenden. Allerdings funktioniert der anscheinend erst wieder in der ST4 wie er soll, d.h. das Warnschild erscheint nur wenn die Sensorbedingung nicht erfüllt wird. In ST3 bleibt das Warnschild immer sichtbar, auch wenn die Sensorbedingung ok ist.
Martin
