 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen |
 | Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Thema: Schnellansicht von STP Daten (2901 mal gelesen)
Timo E. Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 79 Registriert: 22.03.2007 WIN 7 - 64bit ST4
erstellt am: 25. Nov. 2011 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe gerade 25 stp Daten bekommen. Kann ich mir eine Schnellansicht in SE erstellen lassen von jeder STP Datei ohne selbst bemaßen zu müssen. Ich hatte dies mal in einem Viewer gesehen? Länge x Breite x Höhe. Timo ------------------ TE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 25. Nov. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo E.
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo E.
Hallo Timo, ich verwende für sowas einen Viewer, der die Step-Daten deutlich schneller laden kann als SE (ca. Hälfte der Zeit). Der ist nicht kostenlos; bietet aber deutlich bessere Vermessungsfunktionen als SE (z.B. einen Messbefehl "Box", der dir genau das ausgibt, was du beschreibst). Für den Step-Import benötigst du mindestens die Advanced-Version. www.3d-tool.de Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Hallo Karsten, danke für Eure Antworten. die Software 3dtools habe ich auch schon mal getestet, genau das wars. Aber wie Du geschrieben hast, die kostet halt Geld. Ich dachte, wenn wir ein CAD Programm haben, kann ich mir vielleicht einen Viewer sparen. Ein schönes Wochenende Timo ------------------ TE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo E.
Hallo Timo, grundsätzlich halte ich es durchaus für sinnvoll Daten in Austauschformaten auch mal mit einem alternativen Programm (Viewer oder zweites CAD) öffnen zu können. Gerade bei "fehlerhaften" Daten fällt es dann leichter herauszufinden, ob die Datenbasis oder das importierende Programm die Ursache ist. Ein weiterer Vorteil ist aus meiner Sicht die Tatsache, dass SE während der Import-Zeit nicht blockiert ist. Bei größeren Baugruppen wartet man auch gern mal einige Minuten auf das Ergebnis. Und wenn es dir nur ums Vermessen der Bauteile geht, reicht auch ein Viewer. Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moep Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 29. Nov. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo E.
