  Solid Edge
  Fehlermeldung Draft-Datei
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung Draft-Datei (2331 mal gelesen)
sasch87
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von sasch87 an!   Senden Sie eine Private Message an sasch87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sasch87
Solid Edge V16
erstellt am: 22. Nov. 2011 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
Hab schon einige Zeit nicht mehr gezeichnet und bekomme es einfach alleine nit mehr hin.
Also das Problem ist wenn ich was bei Part. zeichne und es dann in Draft mit dem Zeichnungsansichts-Assistent öffnen will kommt das
"DIE ZEICHNUNGSANSICHTEN KONNTEN MÖGLICHERWEISE WEGEN GEOMETRIEFEHLERN IM MODELL
NICHT ERSTELLT WERDEN.DIES KANN AN EINER UNGÜLTIGEN IMPORTIERTEN MODELLGEOMETRIE LIEGEN.
ÜBERPRÜFEN SIE DIE MODELLDATEI, UM EVENTUELLE GEOMETIEFEHLER ZU BEHEBEN."
Ich hab kein Plan wie ich das wider hin bekomme, hatte ich noch nie Probleme mit.
Wäre super wenn mir einer helfen könnt.
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 23. Nov. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasch87 10 Unities + Antwort hilfreich
wie die Fehlermeldung schon sagt, könnte es sein, daß irgenwelche importierte Geometrie nicht in Ordnung ist. Du kannst die Geometrie im Part mit der Geometrieprüfung im Menü Prüfen testen.
Martin
sasch87
Solid Edge V16
erstellt am: 23. Nov. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Dich
Hab das Teil geprüft, ist auch nur en einfacher Zylinder da kann eigentlich nichts falsch sein.
Er hat auch keinen Geometriefehler gefunden.
Hab das Programm neu instaliert, kann es sein das ich an der Grundeinstellung vieleicht etwas ändern muss?
Gruß Sascha
Martin Nofer
Techniker
erstellt am: 23. Nov. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasch87 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö,
normalerweise funktioniert das "out of the box".
Martin
sasch87
Solid Edge V16
erstellt am: 23. Nov. 2011 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das denk ich auch!
Es funktionieren ja die Dateinen die im Programm enthalten sind ( zb. Lernprogramm)
die Part-dateien lassen sich ohne Probleme in Draft öffnen.
sonnst noch ne Idee??
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 23. Nov. 2011 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasch87 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Draft unter Eigenschaften der Ansicht Flächen und Skizzen ausblenden.
Das macht bei mir manchmal Probleme.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
