 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen |
 | Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: ST3 Syncronus (1559 mal gelesen)
Andre-86 Mitglied Techniker-Maschinenbau
 Beiträge: 9 Registriert: 22.11.2011 Solid Edge ST3 + EdgePLM COMPACT
erstellt am: 22. Nov. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein problem mit Solid Edge St3 Synconus im Sheetmetal-Bereich. Undzwar kann ich wie an dem angehängtem Foto, Die Biegung nicht bündig mit der schon vorhandenen Fläche bringen. Kennt jemand das Problem bzw. hat jemand Abhilfe? MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 388 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge 221.00.12.003 x64 Windows 7 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre-86
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre-86
Hallo Andre, wenn Du die blau markierte Lasche bis zu dem Endpunkt ziehst, würde Solid Edge die beiden Lappen verschmelzen und damit wäre das Teil nicht mehr abwickelbar. Du mußt also einen minimalen Luftspalt (z.B. 0,01mm) zwischen den Lappen haben. ------------------ Gruß Martin [Diese Nachricht wurde von Martin Nofer am 22. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Martin Nofer am 22. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre-86
Hallo Andre, das geht auch im sequentiellen Modus nicht. Wenn Du genau nachschaust, wirst Du einen Spalt von 0,002 mm finden. ------------------ Gruß Martin [Diese Nachricht wurde von Martin Nofer am 22. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre-86
