  Solid Edge
  Ausbruch geht nimmer kann Vorderansicht nicht wählen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Ausbruch geht nimmer kann Vorderansicht nicht wählen (1665 mal gelesen)
koksi
Maschinenschlossermeister,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von koksi an!   Senden Sie eine Private Message an koksi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koksi
erstellt am: 21. Nov. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin am verzweifeln  , also habe eine ganz normale Welle Vorderansicht und will eine Bohrung ausbrechen. Habe ich auch schon des öfteren gemacht aber irgendwie bekomm ich es nichtmehr hin.
Also ich klicke auf Ausbruch- (dann kommt Zeichnungsansicht wählen, aber ich kann dann nur die SEitenansicht wählen, Vorderansicht nicht)
was mache ich falsch bzw ist es verstellt????
danke im voraus
[Diese Nachricht wurde von koksi am 21. Nov. 2011 editiert.]
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 22. Nov. 2011 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koksi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo koksi,
Unterbrechungen eingefügt? Wenn ja Unterbrechungen ausschalten, Ausbruch anlegen, Unterbrechungen einschalten, fertig.
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von Trekki am 22. Nov. 2011 editiert.]
koksi
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank, dass war wirklich Schuld.
wieder was gelernt
