  Solid Edge
  Verdecktes Teil in SE V20
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Autor Thema:  Verdecktes Teil in SE V20 (1574 mal gelesen)
Michaela D.
Konstrukteurin / Admin
Sehen Sie sich das Profil von Michaela D. an!   Senden Sie eine Private Message an Michaela D.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michaela D.
Solid Edge ST3
ProFile V8
Windows XP / Win7
Navision
erstellt am: 21. Nov. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander
Im Anhang seht ihr einen Auszug aus dem PathFinder.
Das Teil wird nicht mehr angezeigt in der Baugruppe. Ich muss es erst aus der Baugruppe öffnen und dann wird es mir angezeigt.
Alles versucht, klappt einfach nicht    nun weis ich nicht mehr weiter.
Herzlichen Dank schon mal
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 21. Nov. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michaela D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde zuerst dei fehlgeschlagenen Baugruppenbeziehungen reparieren.
Wenn das auch nicht hilft, das Teil aus der Baugruppe löschen und neu einbauen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
Michaela D.
Solid Edge ST3
ProFile V8
Windows XP / Win7
Navision
erstellt am: 21. Nov. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
erst Mal herzlichen Dank, ich habe die fehlgeschlagenen Beziehungen schon gelöscht, wobei wir diese brauchen, da das Teil in einer weiteren Baugruppe verbaut ist.
Das Teil haben wir auch schon neu eingebaut, hat aber auch nicht geklappt. Das muss wohl irgendwie am Part liegen.
Michaela
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Nov. 2011 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michaela D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. ein Flächenmodell, dass keinen Volumenkörper enthält?
Mal im Kontextmmeü zumn Teil "Komponenten einblenden - Flächen" wählen (oder so ähnlich).
Arne
Michaela D.
Solid Edge ST3
ProFile V8
Windows XP / Win7
Navision
erstellt am: 22. Nov. 2011 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michaela D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne
Nein leider ist es kein  Flächenmodel. Zwar wird es mir dann angezeigt wenn ich Flächen einblenden und dann wieder ausblende und der Hinweis verdeckt ist auch weg, aber beim nächsten öffnen ist es wieder verdeckt.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michaela D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das Teil über Step von Catia oder Pro/E eingelesen ?
Wenn Du das Teil öfters benötigst, würde ich es in SE neu erstellen.
Das kann dann eventuell vereinfacht sein.
Michaela D.
Solid Edge ST3
ProFile V8
Windows XP / Win7
Navision
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein das Teil wurde modelliert, nicht über Step oder Parasolid reingeladen.
Kennt von euch auch niemand den Begriff "verdeckt" ?
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michaela D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michaela,
kann es sein, dass es eine vereinfachte Baugruppe ist? Bei der Vereinfachung wird auch ein Flächenmodell erstellt.
Wenn du dann z.B. einen Schnitt eiblendest wird das Flächenmodell nicht angezeigt.
Ich glaube bei V20 war das sogar generell ausgeblendet.
Erst durch Flächen einblenden oder aus der Baugruppe öffnen, wird es wieder sichtbar.
Heinrich
Michaela D.
Solid Edge ST3
ProFile V8
Windows XP / Win7
Navision
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinrich
Nein leider ist es keine vereinfachte Baugruppe. Das Part ist auch richtig modelliert und nicht vereinfacht worden, sprich kein Flächnmodell.
Wir Wissen so nicht mehr weiter.
Werden das Teil komplett neu modellieren müssen
