 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Wochen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Verschiedene Ansichten (2960 mal gelesen)
Andy7534 Mitglied Techniker
 Beiträge: 117 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 Rule Designer HP Z420
erstellt am: 21. Nov. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe einen Klappgriff konstruiert. Nun möchte ich den Griff im heruntergeklappten Zustand in einer Zeichnung darstellen und bemaßen. Das ist auch kein Problem. Aber ich möchte noch zusätzlich eine Ansicht beifügen, wenn der Griff hochgeklappt ist. Ich bekomme es aber nicht hin. Deswegen meine Frage wie ich was Einstellen muss, damit ich die gewünschte Ansicht darstellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Nov. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy7534
Baugruppenfamilien - Alternative Positionen Dann zwei Varianten ertellen mit verschiedenen Baugruppenbziehungen oder nur verschiedenen Offset-Werten,Winkeln.... Um die zweite Position in die Zeichnung zu bekommen,muss der Ansichtsassistent aufgerufen werden un die BG noch einmal ausgewählt werden. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Nov. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy7534
Diene Lösung heisst: Alterenative Baugruppen Dort kannst du verschiedene Positionen ablegen und dann abrufen ..... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, Hallo Bernd, danke für den Tipp. So gehts einwandfrei. Ich hatte es über ERA versucht, mit Snapshots usw. ÜS sind unterwegs Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Andy7534 am 21. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, das mit den Baugruppen hat ja funktioniert. Habe aber alle alternativen in einer Datei gelassen und nicht sepperat gespeichert. Nun möchte ich den Griff kopieren ein längeres Griffteil einfügen und darstellen. Geht ja auch ohne Probleme mit dem Revisionsmanager. Das Problem ist das ich in der neuen Datei die Namen der alternativen Baugruppen nicht ändern kann. Da stehen immer noch die Namen der ersten Baugruppe. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 264 Registriert: 09.01.2008 Win 11 Pro 64bit 13th Gen Intel(R) 64 GB 3000 MHz NVIDIA RTX A4000 CAD SE2024 MP12 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy7534
Hallo Andreas, leider ist das so, dass man die Namen der alternativen Baugruppen nicht ändern kann. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Du kannst bis auf die erste alternative Baugruppe alle löschen, und dann wieder mit neuem Namen erstellen. Als zweite Möglichkeit kannst du mit dem Befehl "Element speichern unter" eine alternative Baugruppe wegspeichern und du erhälst wieder eine normale Baugruppe ohne Instanzen. (siehe Bild) Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. ------------------ Gruß Bergsepp --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bergsepp, Danke für den Hinweis. Dachte nur man könnte alle alternativen in einer neuen Datei umbenennen. Von Pro/E bin ich das so gewohnt. Da ist die Verwaltung der Familienteile einfacher. Denke ich werde mir einen generischen Griff anlegen und dann alle Längenvarianten als alternative Teile dabeipacken. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
