  Solid Edge
  Schnittverlauf
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Autor Thema:  Schnittverlauf (3580 mal gelesen)
nileve
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von nileve an!   Senden Sie eine Private Message an nileve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nileve
erstellt am: 15. Nov. 2011 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo zusammen
Gibt es bei Solid Edge ST3 2D eine Fuktion Schnittverläufe zu zeichnen? Wenn ja wo?
Gruß Tobias
Timo E.
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Timo E. an!   Senden Sie eine Private Message an Timo E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo E.
WIN 7 - 64bit
ST4
erstellt am: 16. Nov. 2011 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
für den Schnittverlauf gibt es einen Button (siehe Bild).
Timo
TE
schorschi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von schorschi an!   Senden Sie eine Private Message an schorschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorschi
erstellt am: 16. Nov. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
wenn wir schon bei dem Thema sind, noch eine Frage.
Gibt es eine andere Möglichkeit die Schnittrichtung zu ändern außer über: Schnittverlauf bearbeiten > Schnittverlauf schließen > neu setzten?
Ich denke mir jedes mal wieder, wenn ich die Schnittrichtung eines Schnittverlauf ändern möchte, dass da ein einfacher "Umschaltbutton" fehlt.
Georg
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Nov. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit SE 2D muss man Schnitt und SChnittverlauf selber zeichnen.
Arne
Harald Schön
CAD- und PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Harald Schön an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Schön  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Schön
WIN11, Solid Edge 2024, Teamcenter, uvm.
erstellt am: 18. Nov. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schorschi:
Hallo Leute,
Servus Georg,
nein, gibt es leider nicht. Aber vielleicht hilft der Doppelklick. Doppelklick auf den Schnittverlauf - schon bearbeitest du Ihn.
mfg harry
www.solid-system-team.de
schorschi
CAD-Admin
erstellt am: 18. Nov. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
danke für die Info - DK ist mir bekannt.
Ich dachte, eventuell gibt es einen versteckten Shortcut  um die Schnittrichtung schnell umzustellen.
Also doch ein Button der fehlt - wäre wohl eine Kleinigkeit für die SE-Programmierer.
Georg
ProEtoSE-Shifter
Sehen Sie sich das Profil von ProEtoSE-Shifter an!   Senden Sie eine Private Message an ProEtoSE-Shifter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProEtoSE-Shifter
CAD: Solid Edge ST4 MP7
Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz
Arbeitsspeicher: 20GB RAM
Systemtyp: 64 Bit
Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 14. Jun. 2012 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen allerseits,
Habe das Problem (ST4 - DRAFT-Umgebung), dass, immer wenn ich einen Schnittverlauf erstelle, und z.B. die "Linienmittenbeziehung" dafür anwenden möchte, die Linie daneben setze - von Schnittverlaufslinie bis Linienmitte bemasse - auf 0 setze - und erst dann die mitte habe (siehe Bild). Das wäre Variante 1.
Variante 2 wäre, die Schnittverlaufslinie direkt auf die Linienmitte zu setzen, damit die Beziehung vorhanden ist und kein Bemassen erforderlich ist. Dann liegt der Bezeichnungspfeil aber auf der Linie, was man einfach nicht brauchen kann.
Kann man nun nach Variante 1 arbeiten, also Schnittverlaufslinie ausserhalb der Linienmitte platzieren und nachträglich die Beziehung "auf Linienmitte setzen" erstellen?
Oder, was ich bevorzugen würde, bei Variante 2 auf Linienmitte setzen und danach z.B. den Befehl "Bezeichnungspfeil 10mm über die Bezugslinie" setzen, oder irgendetwas in der Art.
Hoffe Ihr versteht mein "Problem", kann mir vorstellen dass es eine einfachere Methode gibt. Falls es nichts derartiges gibt, Ihr aber eine bessere / andere Variante kennt, nur zu...!
MfG Adi
Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden.
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 14. Jun. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adi,
wenn ich dich richtig verstehe, möchteest du eine Schnittverlaufslinie, welche auserhalb des Bauteils beginnt aber das Bauteil mittig scheidet?
Dazu wählst du den Befehl "verbinden"
wählst die Mitte der Bauteilkant
Jetzt wählst du irgendeine Position auf deiner Linie (Nicht Ende oder Mitte).
Natürlich kannst du zusätzlich noch Werkstückkante bis Ende der Linie mit 10 bemaßen, wenn du magst.
Heinrich
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 14. Jun. 2012 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinrich,
Suuper, ich hab's zwar mit den Beziehungen probiert, aber dann wollte ich bei der Verbinden-Beziehung zuerst die Verlaufslinie wählen, und das geht ja nicht.. Da hab ich's schon aufgegeben.
Besten Dank, das war genau das was ich gesucht habe...!
MfG Adi
