 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen |
Thema: Werte anzeigen vor Maß absetzen (1846 mal gelesen)
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, wir haben den Umstieg auf ST3 direkt von V20 gemacht. Früher konnte man im Draft z.B. SmartDimension anwählen und einen Abstand bemaßen und bevor ich das Maß abgesetzt habe, habe ich den Wert (wenn auch ausgegraut) oben in der Leiste gesehen. Genauso wenn ein Maß bereits vorhanden war habe ich einmal drauf geklickt und den Wert gesehen. Der Vorteil daran war, dass zum Einen so relativ einfach etwas überprüft werden konnte (z.B. bei importierten DXFs) und zum Anderen konnte man den genauen Wert sehen, auch wenn bei der Bemaßung gerundet worden ist. In ST3 ist das nicht mehr der Fall und man muss das Maß absetzen und dann ggf. bei einem entsprechenden Maßstab noch so hinzoomen damit man die Maßzahl erkennt. Weiß jemand ob's hierfür vielleicht eine Einstellung gibt oder warum das rausgefallen ist? Vermisst das sonst noch jemand außer mir? ------------------ Gruß rafi |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Nov. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir hat es vorher auch gut gefallen. Einfach das Maß anklicken und Wert eintippen. Jetzt muss man die Maßzahl anklicken, um die Eingabebox zu bekommen. Man hat die neue Methode wohl für besser befunden. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Arne, Danke für Deine Rückmeldung. Das ist nicht ganz das was ich meine (davon abgesehen fand ich das auch besser ) Das von Dir beschriebene sehe ich, wenn ich eine Ansicht auf dem 2D Modellblatt selbst zeichne. Ich meinte vielmehr, dass ich meine ganz normale Bemaßung platziere wenn ich Ansichten vom 3D generiert habe (also keine steuernden Maße). Leider hab ich hier kein V20 mehr, so dass ich einen Screenshot machen könnte. Das was ich meinte war nur kurz eine Anzeige des Maßwertes. Aber trotzdem DANKE, Du hast mich auf eine Idee gebracht. Wenn ich das Maß anklicke und dann nach kurzer Pause ein Zweites Mal auf die Maßzahl klicke, dann erscheint mir die Box mit dem Wert. Ist zwar umständlich und man muss gut zielen bei entsprechend klein dargestellten Maßen aber man kommt zum Ziel...
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 429 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2024 UD10 Teamcenter 14.3 Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 15. Nov. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gleich mal vorneweg, mir gefiel es so wie in V20 auch besser, ausserdem konnte man in der V20 noch mehrere Maße auswählen und das Maß (für alle gleich) ändern....geht jetzt auch nicht mehr. Für Dein Problem gibt es aber unter dem dem Reiter PRÜFEN in der Multifuntionsleist, die Funktion SmartMeasure...ist ein bisschen komfortabler, wie dein beschriebener Workaround. ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald Schön Mitglied CAD- und PLM Admin
 Beiträge: 90 Registriert: 18.08.2011 WIN11, Solid Edge 2024, Teamcenter, uvm.
erstellt am: 15. Nov. 2011 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schwierig wird es vor allem dann, wenn man im Modelspace arbeitet und dort mit sehr großen Werten umgehen muss. Da ist schnell mal ein Maß platziert, dessen Wert man nicht mehr so leicht anklicken kann. Mir hat das Maß in der Formatierungsleiste jetzt nicht unbedingt besser gefallen, es war aber in manchen Dingen tatsächlich besser. Einstellen müsste man es können .... Wenn da jemand einen Tipp auf Lager hätte... ------------------ mfg harry www.solid-system-team.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
