| | |  | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 9 Tagen |
Thema: Stücklisten-Linien fehlen bei Export zu DWG (2713 mal gelesen)
Klaus Hornung Mitglied Ingenieur Maschinenbau
 Beiträge: 33 Registriert: 24.10.2006 Solid Edge
erstellt am: 10. Nov. 2011 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in SE ST4 eine Zeichnung als DWG speichere, fehlen in der DWG die Stücklisten-Linien. Es wird nur der Text übernommen. Ich habe schon einiges in der SEacad.ini verstellt, komme aber nicht weiter. Kann mir irgendjemand weiterhelfen? Ich habe die SEacad.ini mal angehängt sowie Bilder von den Zeichnungen. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Hornung
Hallo, kann es sein, das die Linienfarbe für Tabellenlinien auf schwarz steht und nicht auf schwarz/weiß? Quasi schwarzer Adler auf schwarzem Grund. Zu finden unter Ansicht/Formatvorlage/Tabelle dann ändern und siehe Screenshot. EDIT: Habs gerade mal in ST3 getestet, selbst wenn da schwarz eingetragen wird sieht man sie im dxf auf schwarzem Hintergrund. naja, wäre auch zu einfach gewesen. [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 11. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein, ich habe die Linienfarbe auf Schwarz/weiß gestellt und die Linien sind noch immer nicht sichtbar. Weiterhin ist mir aufgefallen, daß alle Durchmesserzeichen doppelt vorhanden sind. Diese liegen in der DWG zwar aufeinande, sobald ich jedoch die Bemaßung ziehe, sond beide Durchmesserzeichen sichtbar. Weiß hier jemand Rat? Danke für die Hilfe. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2011 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes habe ich herausgefunden: wenn ich bei den Optionen des Übersetzungsassistenten das Häckchen bei "Layer und Attributzuordnung aktivieren" rausnehme, wird die Stückliste sichtbar, allerdings sind dann alle anderen Linien in der falschen Farbe dargestellt. Wenn ich das Häkchen drinlasse, und bei Blattoptionen "alle Blätter" wähle, ist die Stückliste ebenfalls sichtbar, aber die ganze Zeichnung komplett weiß anstatt schwarz, wie in Autocad üblich. Wenn ich allerdings das Häckchen bei "Layer und Attributzuordnung aktivieren" drinlasse, wird die ganze Zeichnung korrekt dargestellt, es fehlen aber die Striche der Stücklisten tabelle. Dieses Problem tritt bei mir erst auf, seit ich auf ST4 MP1 umgestiegen bin. Vorher bei ST100, hatte ich keine Probleme. Kann mir irgendjemand weiterhelfen? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
