  Solid Edge
  Einstellungen Mittelmarkierung
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Einstellungen Mittelmarkierung (2672 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 10. Nov. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand sagen, wie man die Einstellungen der Mittelmarkierung speichern kann? Jedes Mal, wenn ich den Befehl aufrufe, stehen wieder irgendwelche Werte drin, die ich nicht brauche und ich muss sie wieder ändern.
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Lerntechnik- Schulungen
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Nov. 2011 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wenn Du eine Mittelmarkierung platzierst, dann hast Du in der Smarstepleiste eine Auswahlliste in der die Norm steht mit der Du diese Mittelmarkierung erstellst. In den Formatvorlagen kannst Du diese Norm dann ändern. Du kannst aber auch bestehend auf einer vorhandenen Norm (z.B. DIN) eine eigene Mittelmarkierungsvorlage (z.B. DIN-Mittelmarkierung) erstellen. Im den Optionen unter Bemassungsformatvorlage kannst Du dann sogar einstellen, das für eine Mittelmarkierung diese spezielle Norm verwendet werden soll. Mit dem Haken Bemaßungsformatvorlagenzuordnung verwenden, passiert das dann sogar automatisch.
Sinnvollerweise nimmst Du diese Einstellungen in der Zeichnunsgvorlage vor, mit Organisieren kannst Du im Formatvorlagendialog die Einstellungen auch in bestehende Zeichnung übernehmen. Das vorgehen bleibt dabei nicht auf Mittelmarkierungen beschränkt.
Markus Gras
