  Solid Edge
  Konstruktionsformelement anordnen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Konstruktionsformelement anordnen (1843 mal gelesen)
braunbär2011
Sehen Sie sich das Profil von braunbär2011 an!   Senden Sie eine Private Message an braunbär2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für braunbär2011
erstellt am: 09. Nov. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man ein Konstruktionsformelement in einer .part-Umgebung anordnen?
Ziel ist es, zwei Elemente richtig anzuordnen um danach das Boole'sche Formelement anzuwenden.
Vielen dank im Vorraus,
Braunbär
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 09. Nov. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für braunbär2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo braunbär,
bei deiner Frage muss ich erstmal zurückfragen...a) wie sind die Konstruktionselemente in dein Part gekommen...selbst erstellt oder als Kopie eines Teils oder als Interpartkopie.
b) Welche Version setzt Du ein, denn es gibt in den neueren Versionen andere Möglichkeiten als in älteren.
c) kannst du das Teil hier einstellen...aber nur wenn es keine akademische Version ist, die können die meisten hier nicht öffnen oder mach mal ein paar screenshots, am besten mit Pathfinder
Gruß Markus
P.S.: Übrigens wäre es sinnvoll deine sysinfo auszufüllen.
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
braunbär2011
erstellt am: 09. Nov. 2011 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den schnellen Kontakt!
a)Ein .part-Element habe ich selbst erstellt. Das zweite Element (Konstruktionsformelement) wird durch "Kopie eines Teils" in die .part-Umgebung eingefügt. Außerdem ist der Ursprung des zweiten Elementes eine .step-file, welche in eine .asm-file konvertiert wurde.
b)V20
c)Leider darf ich die Bilder nicht veröffentlichen
Die zwei Elemente sollen in eine bestimmte Anordnung gebracht werden. Sie überschneiden sich. Das Volumen was sich überschneidet möchte ich entfernen. Das funktioniert mit der boole'schen Formelement-Funktion, die leider nur in der .part-Umgebung verfügbar ist.
besten gruß,
braunbär
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Nov. 2011 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für braunbär2011 10 Unities + Antwort hilfreich
und ist das STEP File wirklich eine Baugruppe oder nur ein Einzelteil?
Wenn Du eine Teilekopie in ein Part einfügst hast Du die Möglichkeit dies auf ein von Dir definiertes Koordinatensystem zu tun.
Das erzeugst Du einfach vorher. Und damit kannst Du die Position (Koordinaten) und die Lage (Winkel) Deiner Teilekopie frei bestimmen.
Wolfgang
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für braunbär2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo braunbär,
ich würde in diesem Fall folgendermaßen vorgehen:
Eine neue Baugruppe erstellen. Das Teil, von welchem etwas abgezogen werden soll als erstes Platzieren wegen Nullpunkt des Koordinatensystems.
Nun das Abzuziehende Teil, Assenblie usw. verbauen.
Kollisionsanalyse mit der Option der Kollisionsteilerstellung durchführen.
Das erste Part öffnen.
Teilekopie des Kollisionsteils einfügen. Die position sollte passen.
Mit boolscher Operation abziehen.
Der Vorteil ist, dass man sich nicht um die Platzierung in der Part Umgebung kümmern muss. Außerdem wird die spätere Positionierung im Assembly berücksichtigt. Und zusätzlich bist du nicht auf ein Teil beschränkt, sonndern kannst auch komplexe Aufbauten realisisern.
Heinrich
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Nov. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für braunbär2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Braunbär,
mein Tip, geh zunächst vor wie Heinrich es beschreibt, also beide Teile in einer Baugruppe zueinander positionieren.
Dann gehst Du aber direkt in das zu bearbeitende Teil und holtst Dir das abzuziehende Teil als Interpartkopie mit der Auswahloption Körper rüber.
Danach wieder mit der Boolschen Operation weiter.
Markus Gras
Heinrich78
Windows 7 64Bit
erstellt am: 10. Nov. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für braunbär2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
so ist es natürlich eleganter. Ich war mir nur nicht sicher ob es in der V20 schon so möglich war.
Heinrich
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 10. Nov. 2011 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für braunbär2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinrich,
Hallo Braunbär,
es gäbe noch die Variante die Teilekopie direkt einzufügen, sie dabei an ein vorher erstelltes Koordinatensystem anzuhängen und über das verschieben des Koordinatensystems die Teilekopie an die gewünschte Position zu bringen.
Der Weg über die Baugruppe ist jedoch immer noch erste Wahl, nur wenn die Baugruppendatei zusätzlich erzeugt werden muß und deswegen Datenverwaltungstechnisch stört, dann würde ich das über das Koordinatensystem machen.
Markus Gras
