  Solid Edge
  Falsches Normteil wird erstellt
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 8 Tagen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Falsches Normteil wird erstellt (1265 mal gelesen)
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 09. Nov. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
heute stieß ich mal wieder auf ein Kuriosum allererster Klasse:
Ich lasse mir von der Normteildatenbank einen Zylinderstift mit Innengewinde, DIN EN ISO 28735 - 6x18 erzeugen, das Modell hat dann jedoch einen Durchmesser von 10 und eine Länge von 30 Millimetern. Der Dateiname lautet (gemäß des angeforderten Normteils) Pin_DIN_EN_28735_1992_A_6x18_v8.50.par.
Kennt jemand das Problem?
Verwunderte Grüße aus Dresden,
Markus.
Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Nov. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das Problem kenne ich nicht.
Ich habe solche Probleme aber bei Teilefamilien schon gehabt.
Ursache: Durch die sequentielle (nacheinander) Änderung der Variablen wird eine Länge ungültig und es klemmt.
Mach mal das Bauteil auf und prüfe die Formelemente sowie die Werte in der Variablentabelle.
Möglich, dass da die richtigen Werte drinstehen, aber nicht umgesetzt werden können.
Das ist nur eine Idee.
Arne
astromarkus
erstellt am: 09. Nov. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
danke für die Antwort.
In der Variablentabelle stehen genau die falschen Daten drin. Den Durchmesser anpassen funktioniert, allerdings muss ich das Innengewinde auch ändern, welches ja zwischen 10er und 6er Stiften unterschiedlich ist...
Arne Peters
erstellt am: 09. Nov. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Getestet: Bei mir geht's. Ich hab allerdings die Version 9.50.
Arne
astromarkus
erstellt am: 09. Nov. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, dann ist das offensichtlich ein Bug. Ich habe grad sämtliche Stiftnormen mit Innengewinde durchprobiert - die 6er funktionieren nirgendwo, in keiner Länge. Es wird immer der 10x30 generiert... hach mönsch! :-(
