  Solid Edge
  3d - PDF in ST4 erstellen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 8 Tagen
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  3d - PDF in ST4 erstellen (2805 mal gelesen)
Schrittie
Sehen Sie sich das Profil von Schrittie an!   Senden Sie eine Private Message an Schrittie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schrittie
erstellt am: 04. Nov. 2011 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine 3D-PDF unter "ST4 inkl. MP1" erstellt, bekomme aber als Ergebnis nur ein weißes leeres PDF angezeigt.
danke im voraus.
Gruß !
Schrittie
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 04. Nov. 2011 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schrittie 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir geht's.
ST4 64bit MP1
Arne
Schrittie
erstellt am: 04. Nov. 2011 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
ich arbeite mit ST4 32bit MP1, gehe nach "Speichern unter" wähle dort 3d-PDF ... aus und speichere die PDF. Habe es in der PAR und ASM Umgebung versucht aber bei beiden das gleiche Ergebnis.
Gruß !
Schrittie
Arne Peters
erstellt am: 04. Nov. 2011 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schrittie 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt der Fehler im Viewer?
Arne
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 04. Nov. 2011 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schrittie 10 Unities + Antwort hilfreich
Part2.pdf
Bei mir
Win7 64 bit
Solid Edge ST4, MP1
Adobe Reader 9.4.6
geht das ohne Probleme, siehe angehängtes PDF.
Gruss Matthias
SE ST4
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
www.leemann-software.net
Solidworm
R&D Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Solidworm an!   Senden Sie eine Private Message an Solidworm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidworm
Solid Edge ST4 64bit (Classic)
Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 05. Nov. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schrittie 10 Unities + Antwort hilfreich
mich würde es interessieren was alles mit dem 3D-PDF in ST4 möglich ist:
- Kann man PMI Bemassungen anzeigen lassen?
- Ist es möglich einen Schriftkopf um das PDF zu erstellen?
- Was für Optionen gibt es?
Danke!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Nov. 2011 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schrittie 10 Unities + Antwort hilfreich
PMI geht.
Legendentexte also Schriftkopfinfo als PMI demnach auch.
wolfgang
Schrittie
erstellt am: 07. Nov. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also bei der Vorführung der ST4 wurde die Frage gestellt was die 3d-PDF anzeigen kann, die Antwort alles was auf dem Bildschirm im Darstellungsfenster sichtbar ist.
Übrigens die Darstellung der 3D-PDF ist wahrscheinlich wirklich abhängig von der Reader-Version. Mit der Adobe Reader 9.xx wurde die PDF angezeigt bei mir.
danke für die Tips
Gruß !
Schrittie
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 07. Nov. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schrittie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
das geht aber erst ab ST4, oder?
Wir haben seit einer Woche ST3 - da sehe ich auf den ersten Blick keine direkte Möglichkeit, 3D- pdfs zu erstellen..
Gruß, Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Lerntechnik- Schulungen
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Nov. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schrittie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
schau Dir doch mal die 3D Erweiterung für Solid Edge an.
Da findest Du auch Beispiele und es gibt das ganze auch für ST3.
Markus Gras
debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 07. Nov. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schrittie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
danke für die Info.
Gruß, Martin
