  Solid Edge
  PDF an Draft
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
NX Update Training, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  PDF an Draft (5156 mal gelesen)
schorschi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von schorschi an!   Senden Sie eine Private Message an schorschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorschi
erstellt am: 04. Nov. 2011 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Gibt es eine Möglichkeit ein PDF an ein Draft zu hängen?
Habe eine Kundenzeichnung als PDF vorliegen und möchte diese an unserem SE-Draft anhängen.
Die Lösung über Hyperlink gefällt mich nicht so gut, da im Draft nicht erkennbar ist ob ein Hyperlink gesetzt wurde oder nicht - diese Sache ist meiner Meinung nach schlecht gelöst.
Gibt es eine Möglichkeit das PDF direkt in die Draft einzubinden?
Danke für euer Tipps.
Georg
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Nov. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Über einfügen->Objekt das PDF wählen und den Haken von Verknüpfung weg machen oder lassen.
René
schorschi
CAD-Admin
erstellt am: 04. Nov. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dragonbeat,
danke für den Tipp - leider funktioniert das nicht wirklich bei mir.
Ich kann zwar das Symbol für das PDF einfügen - jedoch lässt sich das PDF damit nicht öffnen.
Mittels Doppelklick öffnet sich die "Paket erstellen" Maske aber auch damit ist nichts zu erreichen.
Woran kann es liegen?
Georg
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert es mit dem eingebetteten Objekt.
Alternativ könnte man das Dokument als Arbeitsmappe anfügen: Anwendungsmenü-Verwalten-Arbeitsmappe.
Man kann dann aber m.E: nicht erkennen, ob was hinzugefügt wurde.
Bei Workflows mit Freigaben ist das natürlich eine Lösung, da das Dokument dann komplett freigegeben wird.
Arne
schorschi
CAD-Admin
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
also das mit dem eingebetteten Dokument will bei mir überhaupt nicht.
Wenn ich die Verknüpfung aktiviert habe bekomme ich immer eine Fehlermeldung .."SE kann die Daten für die Verkn. xyz nicht abrufen"..
Hast du eine Ahnung woran das liegen könnte?
Die zweite Lösung ist ähnlich wie der Hyperlink keine wirklich brauchbare Methode, da, wie du selber sagst, nicht ersichtlich ob etwas beigefügt ist oder nicht.
Georg
schorschi
CAD-Admin
Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken.
Dietrich Bonhoeffer
SE-Version: ST 8/64bit
erstellt am: 04. Nov. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen ganz besonderen Dank an den weltbesten Supporter - "wolha"
Wie immer hat er die Lösung
Georg
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Nov. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie war den nun die Lösung??
René
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Nov. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst den "protected mode" im Acrobat ausschalten.
Dann geht es wunderbar!
Zeigt sogar dsa volle PDF im Draft an.
Wolfgang
