  Solid Edge
  Projektionslinien für Runde Objejte
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Projektionslinien für Runde Objejte (3726 mal gelesen)
nileve
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von nileve an!   Senden Sie eine Private Message an nileve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nileve
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
SE3 2D
Gibt es eine Funktion um für runde Objekte auch Projektionslinien anzuzeigen?
Sobald ich ein Objekt mit nur einer Rundung oder Radius gezeichnet habe lassen sich keine Projektionslinien mehr anzeigen.
Gibt es dazu eine Lösung?
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du wirklich Solid Edge V3? Oder eher ST3?
Wenn du ST 3 meinst, zeigt er mir die Projektionslinien auch bei Rundungen an, siehe Bild.
René
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rene,
in der V3 gab es noch keine Projektionslinien!
Wolfgang
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Wolfgang.
Dann kann er ja nur ST3 meinen. Bin erst mit V14 eingestiegen.
Mal abwarten was der TE schreibt.
René
nileve
Schreiner
erstellt am: 05. Nov. 2011 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Renè
Es handelt sich bei mir um die Version
Solid Edge ST3 2D Draft.
Wie schon geschrieben lassen sich eckige Zeichnungen problemlos mit Projektionlinien versehen. Sobald aber nur ein einziger Radius gezeichnet wurde geht das nicht mehr.
Auch wenn ich schon Projektionslinien angezeigt werden und ich dann einen Radius zeichne komme ich nicht mehr in das entsprechende Menü.
Auch nicht um die Projektionslinien aus zu schalten.
Erst wenn der Radius wieder gelöscht wurde fuktionierts.
Vielleicht gibt es ja eine einfache Erklärung für das Problem.
Gruß Tobias
J.Diedrich
Konstruktion / CAD PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von J.Diedrich an!   Senden Sie eine Private Message an J.Diedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Diedrich
Solid Edge 2024
PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 06. Nov. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
wenn du ein kleines Bild einstellst, wird es klarer wo dein Problem liegt.
Projektionslinien sind eine Verlängerung einer Linie mit einer anderen Linienart.
Ist die Linie weg ist auch die Projektionslinie weg. Ein und ausschalten funktioniert
ja mit der "command line" der Linie und wenn du keine Linie anklicke bekommst du auch
keine Linien "command line" mit dem Projektionslinie Menue.
Gruß Jörg
PS:
Ich gehe mal davon das du die kostenlose "Solid Edge 2D Drafting" Version benutzt.
Standardmäßig ohne MP(Maintenance Pack). Auf welchem Betriebssystem hast du SE installiert?
nileve
Schreiner
erstellt am: 06. Nov. 2011 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rechteck.pdf
RechteckmitRundung.pdf
Hallo Jörg
Es ist wie du vermutet hast die kostenlose 2D Version.
Betriebssystem Widows XP 2002
Im Anhang sind 2 Beispiele.
Beim ersten Rechteck funktionieren die Projektionslinien einwandfrei.
Beim Rechteck mit Rundung kann ich für das ganze Objekt keine Projektionslinien erzeugen.
Nur wenn ich nach dem markieren des ganzen Objektes die einzelne Rundung herausnehme klappte es.
Das kanns ja wohl nicht sein?
Gruß Tobias
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Nov. 2011 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir gehts ....
Allerdings muß ich den Befehl Projektionsliien verlassen, eine Linie anwählen und dann habe ich die Projektionslinien wieder
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
J.Diedrich
Solid Edge 2024
erstellt am: 07. Nov. 2011 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
wenn du alles markierst wird der Kreisbogen mitgenommen. Für den Radius kann keine Projektionslinie erzeugt werden. (nur Linien erlaubt).
Du kannst das abwählen vermeiden wenn du SmartSelect und dann Elementtyp benutzt. Dann werden nur Linien selektiert und für die können Projektionslinien eingeblendet werden.
Jörg
nileve
Schreiner
erstellt am: 07. Nov. 2011 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke zusammen
Geht wohl nicht anders.
Gruß Tobias
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Nov. 2011 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum so frustriert?
Was geht nicht anders? Wir haben Dir hier die Wege gezeigt wie man die Projektionslinien einblenden kann .... was passt daran nicht?
Das auf "runden Linien"/Rundungen keine Projektionslinine sein können, ist doch logisch .... oder?
