  Solid Edge
  Ansichten ausrichten
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Wochen
Autor Thema:  Ansichten ausrichten (3683 mal gelesen)
nileve
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von nileve an!   Senden Sie eine Private Message an nileve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nileve
erstellt am: 01. Nov. 2011 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe mal wieder ein Anfängerproblem.
Beim erstellen der Ansichten auf dem Arbeitsblatt soll es laut meiner Kursunterlagen den Auswahl Befehl Ansichten ausrichten und Ausrichtung erstellen geben.
Ich kann diesen bei meiner ST3 2D Version leider nicht finden.
Kann mir da jemand weiterhelfen?.
Besten Dank im Vorraus.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Nov. 2011 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Befehl nicht im Kontextmenü zur Ansicht?
Arne
nileve
Schreiner
erstellt am: 01. Nov. 2011 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne
Danke bin soeben auch selber daruf gekommen.
Trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gruß Tobias
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Nov. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausrichten klappt .... aber wie richtet man bestimmte Punkte von zwei Ansichten zueinander aus?
Ich vermute SE richtet die Grundebenen zueinander aus .... nur bei unterschiedlichem Aufbau hilft das nicht
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Nov. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rudi,
kann nur raten, da ohne Bild.
Aber ev. bei den Optionen oben statt Ausrichten Bildmitte auf Ausrichten Punkte gehen.
Wolfgang
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 02. Nov. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Hallo Bernd,
Du kannst in dem Ausrichten Dialog wechseln ob Du Eigenpunkte oder Mitte der Ansicht senkrecht oder waagerecht ausrichten möchtest siehe screenshot
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Nov. 2011 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke ... man sollte doch mehr in den Optionen lesen ...
Das größte Problem sitzt zwischen Sitz und Lenkrad
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Nov. 2011 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz fertig bin ich noch nicht ;-(
Ich habe vier verschiedene Ansichten untereinander und zwei nebeneinander ... 4 Zeilen 2 Spalten ...
Die erste Spalte bekomme ich ausgerichtet, nachdem ich die erste Spalte senkrecht ausgerichtet habe, habe ich die vier Zeieln ausgerichtet ... ging auch easy .... nun kann ich aber die zweite Spalte nicht mehr senkrecht ausrichten ....
Was mache ich falsch?
