  Solid Edge
  Problem bei Schnittansicht in Assembly Umgebung
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Wochen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem bei Schnittansicht in Assembly Umgebung (1102 mal gelesen)
Andreas T
Sehen Sie sich das Profil von Andreas T an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas T
erstellt am: 28. Okt. 2011 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte dringend Hilfe von euch, bei Schnittansichten in der Assembly Umgebung.
Bei Schnitten von großen Baugruppen, markiert Solid Edge zu 90% immer die durch den Schnitt ausgeblendeten Bauteile. Das warten auf die Markierung des richtigen Bauteils, kostet sehr viel Zeit und natürlich Geld.
Gibt es bei eine Einstellungsmöglichkeit, damit bei Schnittansichten die durch den Schitt ausgeblendeten Bauteilen, nicht mehr auswählbar sind bzw. markiert werden.
Das würde die Arbeit sehr erleichtern.
Wir verwenden im Moment Solid Edge ST3
Ich hoffe das mir einer von euch hierbei helfen kann.
Danke und Gruß
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas T am 28. Okt. 2011 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 28. Okt. 2011 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ist meines Wissens nach erst mit der ST4 gelöst.
Wolfgang
