  Solid Edge
  Standard Parts mit V20 und ST3
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Standard Parts mit V20 und ST3 (1940 mal gelesen)
r.kininger
Sehen Sie sich das Profil von r.kininger an!   Senden Sie eine Private Message an r.kininger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.kininger
erstellt am: 25. Okt. 2011 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem liegt vor.
Wir haben die V20 im Einsatz mit auf dem Server abgelegten Standardparts.
Alles hat funktioniert.
Dann eine Paralellinstalation zum Testen von ST3 gemacht.
Nun lassen sich die Standardparts bei V20 nicht mehr aufrufen.
Fehlermeldung!
Was ist zu tun?
Haben wir seither immer so ausgeführt!
Aber noch nie hat die übergeordnete Version den Zugriff auf der Niederen Version beeinflusst?
Hat jemand Hilfe? wir benötigen die Standart Parts in beiden Versionen.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Okt. 2011 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.kininger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo r.kininger,
die Konfigurationseinstellungen der Standard Parts werden sowohl bei V20 als auch bei ST3 in der SMAPINIFILE.sac abgelegt.
Ihr müsstest also für also für V20 und ST3 getrennte .sac Dateien erstellen die natürlich dann auch auf getrennte Datenbanken verweisen.
Erst die eine erstellen, dann umbenennen und dann die andere erstellen.
In der V20 Datenbank sind dann wie bisher nur die Normteile für V20 (V8.00) und in der ST3 Datenbank die Teile für ST3 (V9.50).
Damit sollte V20 dann auch nur V20 Teile verbauen bzw. neu generieren und ST3 halt die neueren, im Standard Parts Ordner ist ja alles schön nach Versionen sortiert abgelegt.
Da ich das noch nie getestet habe, gibt es auch keine Garantie das es so funktioniert.
Wenn es Dir aber reicht nur die V20 Standard Parts wieder zum laufen zu bekommen, dann kannst Du das mit dem Standard Parts Konfigurationsassistenten erledigen.
Markus Gras
r.kininger
erstellt am: 25. Okt. 2011 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist nicht die Lösung des Problemes.
Die getrenten Dateien auf dem Sever sind klar...
Aber auf dem Clientrechner lässt sich die Standard Part Buton nicht mehr ohne Fehlermeldung aufrufen, seit der ST3 Instalation.
Das heisst der Deiteiverweise der Standard Part Datei zum Server wird trotz richiger Einstellung von ST3 beeinflusst.
Aber wie?
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 25. Okt. 2011 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.kininger 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, die Parallelinstallation hatte ich überlesen, ich bin von getrennten Rechnern ausgegangen.
Markus Gras
