  Solid Edge
  Eigenschaften Befehlsleiste???
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen
Autor Thema:  Eigenschaften Befehlsleiste??? (2157 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Okt. 2011 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo sind die Eigenschaften in der Befehlsleiste?
Ich möchte den ausgegrauten Kasten unten links wieder aktivieren
Die Hilfe gibt nicht viel her ...
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 25. Okt. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
erstelle mal einen neuen Legendentext und gehe dann über den Button Eigenschaften in die Eingabemaske. Da kannst Du den Haken wieder setzen. Der ist nur in bereits erzeugten Legendentexten ausgegraut.
Martin
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 25. Okt. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
siehe Anhang.
Heinrich
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Okt. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
