  Solid Edge
  Materialtabelle
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 13 Wochen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Materialtabelle (1539 mal gelesen)
Saram
Sehen Sie sich das Profil von Saram an!   Senden Sie eine Private Message an Saram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saram
erstellt am: 24. Okt. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für Blechteile haben wir eigene Werte für Neutralfaktor, Biegeradius, Ausklinkungstiefe, etc.. Ist es möglich diese automatisch steuern zu lassen? D.h. sobald ich eine bestimmte Blechdicke eingebe, dass die dazugehörigen Variablen automatisch ausgewählt werden. Bis jetzt müssen wir immer über die Materialtabelle die bestimmte Blechtafel auswählen.
Danke und Grüsse
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Okt. 2011 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Saram,
so herum ist es nicht gedacht. Über die Materialtabelle wählst Du Deinen Blechtafeltyp an und alle notwendigen Parameter inkl. Blechstärke werden passend eingegeben.
Ich kenne Anwender die nutzen die Blechtafeln nicht nur zum Einstellen der Materialstärke sondern auch zur Beeinflussung der gestreckten Länge der Abwicklung in dem sie in den Blechtafelnamen z.B. auch die Matrize mit eintragen und zum Werkzeug passend den Biegeradius und den Neutralfaktor anpassen.
Du kannst Dir aber die Schaltfläche für die Materialtabelle in die Schnellstartleiste legen und bist dann mit einem Mausklick drin, wenn Du ST3 oder ST4 hast kannst Du die Materialtabelle auch aufs Radialmenü legen.
Markus Gras
Saram
erstellt am: 25. Okt. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank
