  Solid Edge
  Text auf Part blocken
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Text auf Part blocken (2008 mal gelesen)
xxracerxx
Student / Praktikant / Werkstudent
Sehen Sie sich das Profil von xxracerxx an!   Senden Sie eine Private Message an xxracerxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxracerxx
erstellt am: 19. Okt. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Gussteil modellieren, bei dem ein Text auf das Teil geblockt werden soll. Diese Buchstaben werden dann gleich in die Gussform integriert.
Ich kann zwar etwas in word schreiben, dann als jpg speichern und das jpg in die Skizze laden, aber weiter komme ich auch nicht.
Welche Optionen gibt`s soetwas zu machen?
Schon mal vielen Dank
Stefan
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Okt. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxracerxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
schau mal in der Profilumgebung (z.B. Ausprägung), dort gibt es eine Funktion Textprofil.
Wenn Du in der Systeminfo links Deine Solid edge Version eingetragen hättest könnte ich dir evtl. auch verraten wo der Knopf zu finden ist.
Markus Gras
kmw
erstellt am: 19. Okt. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxracerxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle dir mit der Funktion Textprofil den Text als Skizze und mach damit dann einen Ausschnitt.
xxracerxx
erstellt am: 19. Okt. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Version ist 20.00.14.02 academic Lizenz            2006
xxracerxx
erstellt am: 19. Okt. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs gefunden, hab textprofil in die SE Hilfe getippt
Vielen Dank
