| | |  | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten | | | |  | NX Update Training, ein Seminar am 10.11.2026
Thema: Suche nach Text in V20 oder ST3 (1440 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1848 Registriert: 22.02.2006 SolidEdge ST9
erstellt am: 18. Okt. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 18. Okt. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo Martin, ich nehme an, daß Du das Bemassungsprotokoll meinst. Um hier die Änderungsziffern und die zugehörigen Elemente in einer großen Zeichnung zu finden, mußt Du nur den Eintrag im Bemassungsprotokoll markieren und die Änderungsziffer wird in der Zeichnung gehighlighted. außerdem kannst Du über den Knopf "Suchen" zu der Änderungsziffer zoomen, sogar blattübergreifend. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, nein, das habe ich nicht gemeint. Wenn wir eine Änderung machen, fügen wir zu den geänderten Elementen in der Zeichnung einen Kreis hinzu, der die Änderungsnummer, z.B. 1, 2, .. enthält, die auch im Schriftkopf aufscheint - mit Änderungsdatum, etc. Es ist also eignentlich Text in einer Zeichnung. Die Frage ist, kann ich nach allen "1"ern oder "2"ern, etc. in einer Zeichnung suchen. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Lerntechnik- Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Okt. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Das ist soweit ich weiß in SE nicht direkt vorgesehen. Was ich mir vorstellen könnte, wäre eine pdf zu erzeugen und dann über pdf tools nach text zu suchen, das könnte vielleicht gehen. Gemacht habe ich das aber auch noch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 204 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 18. Okt. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo, wie kmw schon sagte, gibt es eine solche Funktion nicht. Sie ließe sich auch per API-Programmierung nur schwer nachimplementieren, da die Texte nur über vielfältige Eigenschaften ebenso vielfältiger Objekte (TextBoxes, Balloons, Properties, Variables, AttributeSets u.v.m.) abrufbar sind. Verschachtelte Objekt-Gruppierungen und die fehlende Möglichkeit, ausgewertete Eigenschaftstexte auszulesen anstatt deren Formeltext, kommen hinzu.
------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Okt. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo Edgers, Hallo Wolfgang, Solid Edge bietet die Möglichkeit für Zeichnungstexte eine Rechschreibprüfung zu machen, es wird dabei auf ein auf dem Rechner vorhandenes MS Office zurück gegriffen. Dazu gibt es auch einen Quellcode, in dem evtl. die von Dir genannten Methoden bereits realisiert sind. Die aktuelle Version gibt es auf dem Siemens FTP Server, bzw. eine ältere Version im Solid Edge Installationsverzeichnis unter ..\Custom\Draft Spell Checker. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hi Markus, Du hast recht, dieses Programm bietet in der Tat eine gute Grundlage für die Textfindung. Allerdings scheinen mir Gruppierungen nicht mitberücksichtigt. Also wer Lust und Zeit hat, kann durchaus damit als Basis loslegen.
| Anzeige.:
