  Solid Edge
  Drehen
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Drehen (1916 mal gelesen)
ichauch
Sehen Sie sich das Profil von ichauch an!   Senden Sie eine Private Message an ichauch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ichauch
WinXP i7 16GB-RAM
Solid Edge ST5
erstellt am: 18. Okt. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man die Achse mit der Skizze mit laufen in Asm.? Wenn ja, wie?
kmw
erstellt am: 18. Okt. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ichauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Du müsstest dazu die Führen Beziehung benutzen, leider ist die limitiert auf Flächen. Punktbeziehung auf eine Skizze geht leider nicht.
Jedenfalls soweit ich weiß.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 18. Okt. 2011 editiert.]
ichauch
WinXP i7 16GB-RAM
Solid Edge ST5
erstellt am: 18. Okt. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, schade
kmw
erstellt am: 18. Okt. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ichauch 10 Unities + Antwort hilfreich
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Linkage_path.png&filetimestamp=20    050228180049
Das erstellen von solchen Kurven und das Verbinden von Punkten auf räumliche Kurven um damit räumliche kinematische Getriebe zu konstruieren würde ich mir echt wünschen als SE Funktionalität. Könnte ich sehr gut gebrauchen. Räumlich und nicht auf eine Ebene beschränkt. Wäre cool sowas, geht aber leider nicht bzw. ich erstelle solche Kurven zwar, aber ist sehr umständlich.
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Okt. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ichauch 10 Unities + Antwort hilfreich
fuehren.rar
Ich habs so gelöst, das ich eine Baugruppenskizze mit einem Kreis
erstellt habe, dessen Mittelpunkt mit dem Leitpfad verbunden ist.
Dann über Axialverbindung mit dem Rund verbunden.
Nun kann man über die Baugruppenskizze das Rund am Pfad entlang ziehen.
siehe AVI Filmchen im RAR Archiv.
René
ichauch
WinXP i7 16GB-RAM
Solid Edge ST5
erstellt am: 18. Okt. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt geht es !!!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Okt. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ichauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi DuAuch,
man kann zwar nicht genau erkennen, wie Du die Führung erzeugt hast.
Aber nur als Zusatz zum Beitrag von Rene:
Der Weg über eine Baugruppenskizze und Kreis ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht notwendig.
Es reicht einfach einen Teil mit Ausprägeflächen zu haben.
Auf den kannst Du die "geführte Beziehung" ganz leicht anbringen.
Siehe Bild.
Wolfgang
