  Solid Edge
  Anzahl lizenzen kontrolieren
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Anzahl lizenzen kontrolieren (1994 mal gelesen)
PaulvdH
Sr. Engineer Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von PaulvdH an!   Senden Sie eine Private Message an PaulvdH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulvdH
Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 17. Okt. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss kontrolieren wieviel floating licenses benutzt werden und welchen Kollegen die Lizenzen benutzen. Wo und wie kann ich dass machen?
gruß
Paul
As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 17. Okt. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidEdge wird - wie viele andere Softwarepakete auch - über FlexNet (früher: FlexLM) lizensiert.
Zur Beobachtung des augenblicklichen Lizenzstatus stellt FlexNet die LMTOOLS zur Verfügung.
Willst Du eine statistische Langzeitauswertung machen, so mußt Du zunächst bei der Installation des Lizenzdienstes auf dem Server einen passenden Log-Level einrichten, damit genau gebucht wird, wer zu welchem Zeitpunkt eine Lizenz bucht und wieder zurück gibt.
Für eine Auswertung liefert Dir FlexNet nur gegen Geld ein Hilfswerkzeug. Such mal in den CAD-Foren hier und unter NX nach anderen Werkzeugen.
Für weitere Hilfe schau in das FlexNet End Users Manual.
Wenn Du es nicht in Deiner Installation findest, schau unter http://www.flexerasoftware.com  .
R.Schulze
